Сетка
TatianaL
Сетка
Сообщение TatianaL »
Добрый день!
Форумчане! Помогите, разобраться, пожалуйста.
Как в арквью 3.1 сделать следующее: имеется карта масштаба 1:10000, надо построить такую сетку, чтобы в 1 дм кв. лежало 20 точек?
ggis
Re: Сетка
Сообщение ggis »
"чтобы в 1 дм кв. лежало 20 точек?"-не совсем понятно
TatianaL
Re: Сетка
ggis писал(а):"чтобы в 1 дм кв. лежало 20 точек?"-не совсем понятно
хотя бы что бы сетку 10 на 10 см, потому как я понимаю регулярную так не построить
ggis
Re: Сетка
Сообщение ggis »
модуль ArcView "Graticules and Measured Grids"-не подходит для построения сетки?
TatianaL
Re: Сетка
[quote="ggis"]модуль ArcView "Graticules and Measured Grids"-не подходит для построения сетки?[/quote
у меня есть массив точек (галсы) и мне нужно проредить их так, чтобы точки с глубинами были распределены равномерно друг от друга.
ggis
Re: Сетка
Сообщение ggis »
так все-таки вам нужна сетка или прореженные точки?
"точки с глубинами были распределены равномерно друг от друга"-по регулярной сетке?, т.е. в узлах сетки должны быть точки?
Mavka
Re: Сетка
Сообщение Mavka »
Так может создать регулярный грид с нужным размером пикселя (20*20 м) и потом преобразовать в точечный слой?
ggis
Re: Сетка
Сообщение ggis »
тяжело понять задачу
TatianaL
Re: Сетка
у меня есть много точек (глубин), надо, чтобы точки были распределены на равном удалении друг от друга. а как преобразовать в точечный слой грид? у меня есть еще аркгис, может быть там можно?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Сетка
Сообщение ericsson »
Перевод на человеческий язык, видимо, такой:
Нужна регулярная сеть точек отсчетов глубин с заданной плотностью (числом на единицу площади, какой - не совсем ясно, видимо, 20 точек на 10х10 см на плане).
А есть нерегулярный массив промеров глубин вдоль неких линий (галсов).
Если так, то нужно
1) построить модель рельефа дна (интерполировать имеющиеся точки);
2) по получившейся модели построить уже регулярную сеть точек (с заданной плотностю) с промерами, взятыми из интерполированной модели.
В контексте этой задачи число "20" точек на единицу площади выглядит не очень красиво, потому что не является квадратом числа с конечным числом знаков после запятой.
TatianaL
Re: Сетка
именно так!!! Сейчас попробую так сделать!
сделала интерполяцию, получила поверхность, возник вопорс по 2-ому пункту "2) по получившейся модели построить уже регулярную сеть точек (с заданной плотностю) с промерами, взятыми из интерполированной модели." нужно surface конвертировать в грид? так?
Mavka
Re: Сетка
Сообщение Mavka »
С ArcGIS никогда не приходилось работать. Но если устроит SAGA GIS, то грид в точки делают так:
  1. Модули - "Import/Export Grid" (или GDAL/OGR) и открываете ваш файл с гридом.
  2. Модули - "Shapes-Grid" - "Grid Values To Points"
  3. Выбираете в Grid system свой грид (он будет единственный)
  4. В строке ">> Grid" по кнопке "..." открываете окно, щелкаете два раза по своему гриду
  5. В строке "<< Points" должно стоять [create] (т.е. создать новый слой)
  6. Нажимаете Okey и сколько то времени ждете пока отработает
  7. Переходите на закладку Data (слева внизу)
  8. Щелкаете правой кнопкой по слою "Points from Grid(s)" и выбираете "Save Shapes As..."
  9. Все
Последний раз редактировалось Mavka 22 апр 2011, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Re: Сетка
Сообщение Mavka »
Типа так? (Кстати, что то у меня они нифига не регулярно.)
TatianaL
Re: Сетка
да, нужно именно точки глубин отобразить на карте, то что серым цветом обозначено
TatianaL
Re: Сетка
только, чтобы регулярно)) как это сделать??
Вернуться в «Arcview GIS»
