Удлинение текста в атрибутивной таблице
Игорь Сергеев
Сообщение Игорь Сергеев »
Уважаемые коллеги. В ходе работы столкнулся с проблемой подписей некоторых протяженных объектов. Требуется растянуть текст в подписываемом поле атрибутивной таблицы до определенной длины, по примеру: оз. Байкал -> о з. Б а й к а л.
Т.е. с расстановкой пробелов.
Знаю, что существуют подобные скрипты, но не смог нигде их найти.
Растянуть необходимо именно в поле таблицы, т.к. сама простановка подписей проводится в другой программе, которая, к сожалению, не предоставляет возможностей для редактирования текста. Заранее благодарен за любую помощь :)
ggis
Re: Удлинение текста в атрибутивной таблице
Сообщение ggis »
Подпись текста (Formatted Text->Character Spacing) не подходит? Или нужно именно в атрибутивной таблице растянуть текст?
Игорь Сергеев
ggis писал(а):Подпись текста (Formatted Text->Character Spacing) не подходит? Или нужно именно в атрибутивной таблице растянуть текст?
именно в таблице
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Выгрузить таблицу в текстовик и заменить регулярным выражением?
Игорь Сергеев
ericsson писал(а):Выгрузить таблицу в текстовик и заменить регулярным выражением?
а можно подробнее?
Вообще можно по сути решить проблему стандартным Field Calculator, в поле String есть необходимые функции, к примеру Space (), но я у меня, к сожалению, не получается построить правильную логичную комбинацию
оз. Байкал
ищем (.) меняем на $1 (после единицы - пробел)
о з . Б а й к а л
ищем \s\. меняем на . (убираем лидирующий пробел перед точкой)
о з. Б а й к а л
по вкусу можно убрать двойные пробелы и пробел в конце строки
Игорь Сергеев
Это все удобно если работать с некоторым конечным числом подписей, у меня же их очень много, да к тому же растяжение должно соответствовать длине полилинии, к которой она привязана
Ну, очень большое число подписей тут не помеха, какому-нибудь PowerGREP совершенно все равно, сколько их там. А вот то, что, оказывается, разрядку нужно делать динамически - это в любом случае потребует программирования, ведь надо получить длину линии, посчитать число пробелов, которое надо добавить, поделить его на число символов в строке подписи.
Игорь Сергеев
Разумеется, скажем, если длина линии 100 метров, а количество символов в текством поле 10, то по сути длина каждого символа должна быть 10 м. Но это при равномерном растяжении текста вдоль линии. В действительности же длина символа составляет, к примеру, 1 м... т.е. чтобы растянуть линию необходимо добавить после каждого символа еще 9 пробелов. И так для каждой подписи) В общем наверняка существуют необходимые скрипты
