Monteverdi 1.6 , SVM Classification
Re: Monteverdi 1.6 , SVM Classification
Сообщение gamm »
nadiopt писал(а):ну так-то оно да, только я так понимаю, что kernel trick придумали если классы "заходят" друг на друга...
Обзоры писали конечно не хардкорные математики, а ученые-биологи, они использовали несколько кернелов и считали производительность и точность. если нужно, позже найду саму статью
ну да - они экспериментировали :-)
я помню, у нас геологи года три экспериментировали с разными вариограммами для кригинга в SURFER, вместо того, чтобы их посчитать по своим данным ...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
зато небось теперь вариограммы знают как свои пять пальцев:)
Гамм, а не подскажете, есть ли какие свежие российские работы по использованию СВМ в дешифрировании снимков? а то у меня непатриотично получается, 128 импортных работ и ни одной нашей:(
Сообщение gamm »
syroezhka писал(а):
gamm писал(а):[ поскольку после перехода в новую систему координат с использованием ядер эти же задачи с успехом решаются обычным линейным дискриминатором (бинарным, после соответствующих "нахлобучек").
Если я правильно понимаю, линейная разделяющая плоскость в новом пространстве, соответствует нелинейной плоскости в пространстве признаков. И СВМ как раз позволяет построить эту плоскость без перехода.
Может потому классификация так долго и считается :?:
именно. Проблема в том, как выбрать "новое пространство", здесь пока полного автоматического решения нет. А выбрав, построить такую плоскость позволяет любой линейный дискриминантный метод, просто SVM (один из них) пытается построить плоскость "равноудаленной" от известных точек, "в надежде", что это соответствует распределению данных. А вот LVQ наоборот, пытается выбрать "опорные точки" в классах, и проложить между ними линию нелинейной границы. Везде свои заморочки - у химиков, например, есть методы построения дискриминаторов для случая, когда размерность данных значительно превышает объем обучающей выборки (например, у вас есть по 3 пикселя на класс для гиперспектральной системы - реально это спектрометры, там несколько тысяч отсчетов). Химики много наворотили по созданию "многоклассных" классификаторов из бинарных, есть интересные идеи.
Сообщение gamm »
nadiopt писал(а):зато небось теперь вариограммы знают как свои пять пальцев:)
а я российских работ не читаю ... обычно это пересказы импортных, или результаты "опытов". Поищите в публикациях ИКИ, там вроде остались еще специалисты-математики.
syroezhka
Сообщение syroezhka »
2nadiopt,
У меня Ландсат безоблачный и 10 классов. Но честно говоря, я дальше экспериментов не продвинулась. Потому как слишком трудо- и времязатратно выходит.
Вапник, который гуру всего этого СВМ, как раз наш :)
http://www.clrc.rhul.ac.uk/resources/fop/index.htm
Сообщение nadiopt »
про Вапника я знаю, даже смотрела его личный сайт, в обзор естественно вставила. Но он начинал эту работу с мохнатых годов, а хочется свежачка:)
kryl
Сообщение kryl »
Странно под виртуальной XP плагин OTB на 1.7 QGIS работет на большой машине W764 нет
kryl
Сообщение kryl »
И под другой WM XP не идет с той же ошибкой. И интернет девственно пуст как будто этим плагином под Windows никто не пользуется.
Сообщение Александр Мурый »
А может, тупо не хватает памяти на машине?
Вот здесь советуют посмотреть на параметры OTB_STREAM_IMAGE_SIZE_TO_ACTIVATE_STREAMING и
OTB_STREAM_MAX_SIZE_BUFFER_FOR_STREAMING в конфигурац. файле otb.conf (наверное, он будет и на WinXP).
Как я понял из рассылки otb-users, прямых ограничений по максим. размеру файлов в OTB нет, но желательно пользоваться некими загадочными "Streaming-фильтрами" : 1, 2, 3
kryl
Сообщение kryl »
Вряд ли память. На 8 Гб в родной системе не работает, а на VirtualBox на нетбуке с 2 гб как раз работает.
kryl
Сообщение kryl »
ну так как загонять эталоны в Монтеверди?
syroezhka
Я ответила еще на прошлой странице :)
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=20&t=7079&start=15#p43671
Upd: я последний абзац того поста чуток подредактировала.
kryl
Сообщение kryl »
А что за GLMapper?
syroezhka
Я делала в Global Mapper 10 и на работе в - 12.
kryl
Сообщение kryl »
Делаю кугисовским ОТБ SVM маску лесов. Делил на 2 класса лес/не лес. При этом упорно не хотелось отделятся от леса вода. Добавил класс воды стало лучше. Получается что SVM плохо работает с разнородными классами.
Т.е. насколько я понимаю даже если стоит задача разделения на 2 класса то стоит выделять все равно много классов, а потом объединять? Какие по вашему опыту тогда стоит выделять классы не леса?
Или есть какие-то хитрые настройки SVM которые позволяют добиться корректной работы бинарной классификации на "то что надо" и "все остальное очень разнородное" без разделения этого разнородного на отдельные классы?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
