Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных итогов
bolotoved
Re: Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных ито
Сообщение bolotoved »
1. Давайте пока классификацию отложим, а то у вас и так задача многосоставная. (В Envi можно делать классификацию, но для этого нужно знать местность, где у вас что, сама енви не знает, но зная как на снимке выглядят те или иные объекты можно автомаически выявить их на всем снимке, что иногда облегчает работу, по сравнению с ручной обводкой, а иногда -- только усложняет).
2. На счет смещения, нужно выяснить, систематическая ли ошибка, т.е. по всей площади вектора все сдвинуто на одинаковое расстояние и в одинаковом направлении, или наблюдается разнобой.
Вообще какое происхождение вектора? Может он изначально делался не по космосъемке и привязывался к какой-нибудь не очень качественной топооснове?
3. Снимок с перепутанными слоями (тем более если их у вас 5) лучше сшить заново, замучаетесь комбинации перебирать, да и в мозаику сшить вы его уже не сможете адекватно: сшивка идет послойно.
bolotoved
Кстати, снимки тоже могут быть привязаны не очень точно. Ориентироваться надо в первую очередь на наземные данные с GPS. Если у вас есть треки на эту территорию, то в первую очередь нанесите на снимок эти треки и точки перекрестий дорог, профилей и т.п. и посмотрите, что привязано лучше, снимок или вектор.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
у него лесоустройство, делалось соответственно по АФС и топухам. Это Новгородская область, и устроена она плохо, смещения 100-150 м - обычное дело
я все пытаюсь добиться, чтобы Ночной Лесник соизволил уже проверить точность привязки Рапида хотя бы по Ландсату и решить, что сидит лучше - рапид или вектор. Но сижу глубоко в игноре с этой мыслью
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник »
Nadiopt, вечером постараюсь,а какой заказать снимок? Lansat legacy ETM+ Pan Mosaics?
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 19 апр 2011, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt »
можно просто 5-ый ландсат свежий, чтоб мозаику не качать:)
Ночной Лесник
Ну вот взял лансат для этого участка....расстояние между снимками 36 км...
видимо делаю что то не так
bolotoved
У вас есть GPS треки на данную территорию? если нет, о можно взять дороги с OSM -- чаще всего они делаются именно по GPS-трекам. По субъектам РФ, сконвертированные уже Shape-формат лежат тут:http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
Скачайте шейп на вашу территорию, наложите дорожную сеть на снимок и посмотрите, насколько адекватно привязан сам ландсат, насколько -- ваши квартальные сетки. (ландсат тоже может быть плохо привязан).
Сообщение nadiopt »
нужно понять, что куда отлетает. У вас снимки и квартальная сеть хоть как-то коррелируют или полностью разлетаются?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Вывод gdalinfo для растров и ogrinfo для векторных данных - в студию.
Так будет проще.
Ночной Лесник
nadiopt писал(а):нужно понять, что куда отлетает. У вас снимки и квартальная сеть хоть как-то коррелируют или полностью разлетаются?
если условно принять мозаику за эталон то получается следующее:
1. Квартальная сеть - вектор и собранная мозаика из 3х снимков рапид похожи, (просеки видны на растре, вроде как к делу), кварталка "уплывает" метров на 100 северо восток 45 градусов вот так :
2.Снимок Lansat legacy ETM+ Pan Mosaics лежит на востоке от всего вышеперечисленного в 36 километрах.
По совету bolotoved скачал шейп региона, открыл кугисом файл novgorod.qgs
открылся проект с кучей слоев, выключил все кроме дорог.
Затем, Добавить растровый слой, открываю свежескачанный Lansat legacy ETM+ Pan Mosaics а в ответ тишина.(просто никаких движений, выключаю отображение всех слоев кроме Lansat указываю "Увеличить до границ слоя, ноль результата..
То же самое с Рапидовской мозаикой.
Ночной Лесник
ericsson писал(а):Вывод gdalinfo для растров и ogrinfo для векторных данных - в студию.
Так будет проще.
вот что выдает...Изображение
Кугис, свежий устанавливал по стандарту
bolotoved
Скорее всего у вас не стоит крыжик "включить перепроецирование на лету", в таком режиме нужно вначале открывать растр, а потом вектор. В противном случае, растры не перепроецируются. Поставьте крыжик Установки/свойства/система координат.
Не загружайте весь проект OSM, а загрузите слой дорог из него (-roads-l.shp) (Слой/Добавить векторный слой) в уже созданный вами проект со снимками и сеткой.
Ночной Лесник
bolotoved писал(а):Скорее всего у вас не стоит крыжик "включить перепроецирование на лету", в таком режиме нужно вначале открывать растр, а потом вектор. В противном случае, растры не перепроецируются. Поставьте крыжик Установки/свойства/система координат.
Крыжик ставлю в свойствах проекта сразу же до "открывания" слоев.
bolotoved писал(а): Не загружайте весь проект OSM, а загрузите слой дорог из него (-roads-l.shp) (Слой/Добавить векторный слой) в уже созданный вами проект со снимками и сеткой.
делал так, пишет дословно:
-roads-l.shp Не является действительным источником данных
После некоторых попыток:
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 20 апр 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Ночной Лесник
вот так получается, примерно 88 метров смещение (мерил линейкой Qgis)
Ночной Лесник
На самом деле векторных карту меня несколько, подскажите как оставить только контуры кварталов, без заливки.
Выглядит примерно вот так:
Вернуться в «Общие вопросы»
