спасибо, а приоритет слоев программа возьмет сообразно порядку файлов?bolotoved писал(а):Чтобы убрать "черные поля" при сшивке, нужно поставить крыжик "значение нет данных" и указать значение= 0
Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных итогов
- Ночной Лесник
Re: Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных ито
bolotoved
Скорее всего да, единственное, я не уверен, что с помощью этого инструмента можно сделать плавное перетекание одного снимка в другой.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а нужно ли? при создании мозаик делается уравнивание цветов по краям, оно конечно красиво, но некошерно, гистограмма искажается
так и ортотрансформирование до классификации делать некошерно, уж о мозаике - вообще говорить не следует.
bolotoved
Так вроде о классификации разговоров не шло, речь шла о картинке-подложке, а картинка должна быть красивой.
- Ночной Лесник
вот что получилось, после установки в свойствах использовать стандартное отклонение 1,7, и улучшение контраста до мин/макс.
единственое, что исходные файла были левый в красноту, средний в синий цвет, правый чуть зеленоват.
С чем это связано?
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 19 апр 2011, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Речь идет о двух вещах:
1. В зависимости от конечной цели обработка снимков различна: если снимки вам нужны для визуализации ландшафтов -- это одно -- нужно делать мозаику. Если снимки нужны для автоматического дешифрирования (классификации), то мозаику делать не нужно, а нужно работать с исходным материалом.
2. При сшивке их в QGIS вышеозначенным методом, на мозаике видны границы между исходными снимками. Есть средства (мне известны только платные) как сделать мозаику более красивой, где никаких границ не видно и исходные снимки плавно переходят один в другой. Возможно этого можно достичь в бесплатным GRASS, но я не спец.
- Ночной Лесник
почему же они различаются в цветах это нормально?
еще одна самая главная проблема (пока что) один из наборов файлов (банд1,банд2,банд3,банд4,данд5), я делал синтез 5-4-3,в одном из наборов получалась какая-то ересь (не привычный желтовато-красный, а самый что ненаесть зеленый, видимо действительно перепутаны каналы
, подскажите как их теперь отличить
итак склеил мозаику,
обработал
почему он холера синий, во время синтеза в ЕНВИ было все нормально
обработал
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 19 апр 2011, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Это нормально, потому что растительность изменяет свои характеристики по сезонам+ съемка ведется в разных условиях освещенности и состоянии атмосферы. Один из возможных способов создания "красивой мозаики" -- склеить все в GIMP или фотошопе, потом снова привязать и вставить в ГИС, например. Но этот способ именно для "красивости" результата.
bolotoved
Если слои перепутались, то лучше заново собрать. Более того, если вам снимок нужен только для визуализации, то достаточно сшить 3 интересующих вас канала, а не все 5.
Из исходного сообщения, по-моему, прямо следует, что не для дешифровки все это делается (кто же дешифровку будет делать по изображению, на которое сетка и квартальные планы наложены?)
Если каналы действительно перепутаны, а условия съемки - одинаковые, то отличить можно исключительно сравнением с эталоном и(или) подбором.
Забавно, но раз уж упомянули Photoshop, то скажу, что в списке возможностей CS5 с удивлением обнаружил вполне развитый инструмент Image statistics matching.
http://help.adobe.com/en_US/photoshop/c ... 7658a.html
- Ночной Лесник
так вот в том то и вопрос отловить нужные мне каналы из пяти (5-4-3), с клеить из в нужном порядке.
Вопрос а как быть с вектором?
Вектор выгляди к как полигоны, нужно оставить границы тонкими линиями. подписать номера кварталов, накинуть на мозайку.
2Ериксон, то есть открывать файла с известными каналами и сопоставлять?
- Ночной Лесник
А реально сделать автоматическую классификацию?bolotoved писал(а):. Если снимки нужны для автоматического дешифрирования (классификации), то мозаику делать не нужно, а нужно работать с исходным материалом.
используя енви например? и что она даст?
мне надо отловить хвою, березу, заросшие Л/к, вырубки.
Открывать композит из известных каналов, включать показ только одного канала в нем, открывать отдельно каналы из "перепутанного" набора и сравнивать. Но это если условия одинаковые и каналы имеют достаточные визуальные различия между собой. Что не всегда так.
- Ночной Лесник
опять смешение..
как лечить
система координат везде и в слоях и в проекте стоит Pulkovo 1942 Gauss-kruger zone 6
снимки когда сшивал переделывал в пулково 1942 зона 6
