Из Мапинфо в ArcView Gis
Света
Сообщение Света »
доброе время суток!!
у меня вопрос, можно ли перенести слой из мапинфо в ArcView Gis?? и как это сделать??
заранее благодарна)
Ваше звание: хрюкало
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis
Сообщение nadiopt »
ваще легко
в мапе программы - универсальный транслятор - из мапинфо в шейп
Последний раз редактировалось nadiopt 11 мар 2010, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
второй вариант использовать Global Mapper в качестве конвертатора, но это уже на любителя :D
Marry Pitterson
Сообщение Marry Pitterson »
У меня не получается через универсальный транслятор мапинфо сделать.... выдает ошибку:Результат работы Универсального транслятора от 2 Сентябрь 2010 г. 20:29:35
(Внимание: строки с 'FME' в тексте ниже, относятся к ядру на котором построен транслятор.)
Universal Translator (20000413 - Build 423)
FME Session Duration: 0.0 seconds
No specified layers were found in MapInfo Dataset 'C:\Program Files\MapInfo\data\Khab_500'.
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file.
Результат работы Универсального транслятора от 2 Сентябрь 2010 г. 20:31:59
Program Terminating
Translation FAILED.
Что же делать??? Подскажите, пожалуйста! :(
Сообщение nadiopt »
а пришлите сам файл
как вариант - в самом мапинфо конвертните в .tab (или наоборот из таба в миф)и снова попробуйте универсальный транслятор
Дмитрий Барышников
Уже обсуждалось, может это поможет viewtopic.php?f=16&t=5366
а с "прислать файл" идея хорошая
Сообщение nadiopt »
бюро добрых услуг имени М.Терезы:)
Trace
Сообщение Trace »
попробуйте wxGIS, он умеет конвертировать файлы мап-нфо в шейп
Marry Pitterson
Подскажите, пожалуйста, а как прислать вам файл этот (.МАР)? Для переконвертирования его в .shp. Я совсем чайник. :(
ggis
Сообщение ggis »
для слоя должны быть 4 файла с расширениями (*.dat, *.id, *.map, *.tab), сделайте архив и прицепите к сообщению (закладка-добавить вложения).
Marry Pitterson
Я скачала программу Bishopa, но даже нее представляю как ей пользоваться-то... :(
Marry Pitterson
Архив WinRAR.rar
Здесь 4 слоя .DAT, .ID, .MAP, .TAB
(18.5 КБ) 629 скачиваний
Marry Pitterson
Пожалуйста, помогите его переделать в .shp. Очень нужно :(
ggis
Сообщение ggis »
он у вас открывается в мапинфо?
Marry Pitterson
нет
Вернуться в «Arcview GIS»
