Помогите новичку!
Protectr
Помогите новичку!
Сообщение Protectr »
Отображаю Shape - карты в ОL с помощью Mapserver
,Тем не менее отрисовка в браузере очень медленна (около минуты)
Есть идеи , ка это решить ?
Подтолкните с направлением
Re: Помогите новичку!
Сообщение Boris »
Не знаю, кто такой OL. Но обще правило - либо мало памяти, либо большие вычисления. Или и то и другое. Проверьте, на сколько у вас исходные SHP и выходные картинки совпадают по системе координат, может время тратиться на стороне сервера на пересчет? Если на стороне клиента, то надо проверять несколько машин и несколько браузеров.
Думаю медленный канал вы уже исключили, но все равно стоит проверить скорость отрисовки, если посмотреть в данные с браузере на сервере.
Protectr
OL = Open Layers
Сообщение Voltron »
Если объекты содержат много узлов, имеет смысл выполнить генерализацию.
Сообщение Boris »
А если они и показываются в очень разных масштабах, то кроме генерализации, как подсказано выше, стоит рассмотреть отображение слоев разной степени генерализации при разных масштабах, при том что слои должны иметь одно и то же название со стороны пользовательского интерфейса.
На пример, на уровне всей Земли города - это точки, с уровня 1:250 000 - уже города = полигоны.
Protectr
Voltron писал(а):Если объекты содержат много узлов, имеет смысл выполнить генерализацию.
глючат даже точечные слои
+ стоит ли ?
разница масштабов не будет столь велика , делаю карту в пределах области
Protectr
Спасибо за помощь, разобрался!
Проблему решил с помощью TileCache !!!
Protectr
Еще один вопрос :
Как подложку c Google maps правильно совместить с наложенными WMS слоями ?
Почему они отображаються на порядок выше своих координат ?
Mavka
Сообщение Mavka »
Гляньте статью "Способы отображения данных с помощью OpenLayers" и с нее перейдите на форум.
Вернуться в «Общие вопросы»
