Создание невалидных геометрий
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 мар 2010, 19:39
1. При использовании инструмента Merge selected features нет проверки на валидность получающейся геометрии. То есть после его использования из вполне себе валидных геометрий в итоге может получиться нечто не OGC Compliant. Думаю об этом нужно предупреждать пользователя.
2. Аналогичная ситуация наблюдается при использовании инструмента Singlepars to multipart. Как может мультиполигон, состоящий из валидных геометрий быть невалидным?
Критерием валидности служил инструмент Check geometry validity.
Во вложении пример исходного корректного слоя и слои, получившиеся после использования вышеописанных инструментов.
valid-layer.7z
(1.88 КБ) 510 скачиваний
nonvalid1.7z
(1.77 КБ) 481 скачивание
nonvalid2.7z
(1.81 КБ) 520 скачиваний
Re: Создание невалидных геометрий
Сообщение Максим Дубинин » 11 мар 2010, 20:15
1. Так ли это, если включен режим топологического редактирования?
2. Я подтверждаю. Мне кажется это стоит попробовать закинуть как баг (хотя я не уверен, что это он).
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 мар 2010, 20:38
1. Включение данного режима ничего не изменило.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 мар 2010, 06:17
Сообщение Voltron » 15 апр 2011, 22:46
Результат работы инструмента «Singlepars to multipart» все еще содержит ошибки, но при добавлении слоя выдается соответсвующее сообщение. Закрываем?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
