Сбивается масштаб в компоновщике карт
gadkiy_uut
При перемещении содержимого элемента (карты) сбивается масштаб. У меня он изначально установлен на значение 100000. После перемещения значение сбивается на относительно небольшую произвольную величину. Я не знаю, считается ли это ошибкой, но мне очень неудобно работать. Особенно если надо выводить большую карту по кускам. При перемещении элемента вправо масштаб уменьшается, влево - увеличивается. Также уменьшается при перемещении вниз и наоборот: увеличивается при перемещении вверх. В приложениях карта административного деления Ярославской области. Там есть шаблон макета, что бы повторить описанные действия.
Вот второй пример (см. второе вложение), слой с домами в городе. Масштаб 80000000. Прилагаю два скриншота:
http://ompldr.org/vODlkaQ
http://ompldr.org/vODlkag
При одном и том же значении масштаба на глаз видна разница. В случае с Ярославской областью я такого не наблюдал, а с этой подосновой постоянно, по-этому выкладываю и этот случай. Если бы масштаб отображался корректно, достаточно было бы вручную его поправлять, меня бы это устроило, но тут на лицо явное несоответствие.
untit6-7.zip- Скриншоты, где некорректно отображается масштаб.
- (54.08 КБ) 496 скачиваний
builds.7z- Пример 2, карта города, некорректно отображается масштаб
- (6.98 МБ) 482 скачивания
yarosl-admin-a.7z- Пример 1, с Ярославской областью, масштаб сбивается, но отображается корректно
- (302.09 КБ) 466 скачиваний
Re: Сбивается масштаб в компоновщике карт
r15698 изменение масштаба при панорамировании подтверждаю
gadkiy_uut
У меня он ещё и некорректно отображается
на втором тяжёлом примере, см скриншоты. У тебя такое есть Voltron?
скачал http://gis-lab.info/data/osm/ulyan/ulyan.7z
при панорамировании изменения масштаба не наблюдаю
для таких данных нужно, чтобы единицы измерений были метры, изменения масштаба связаны с тем, что по умолчанию кугис думает, что это DD и цифры "гуляют" в зависимости от изменения положения
в общем - не ошибка
в общем - не ошибка
Оказывается, о баге уже сообщали viewtopic.php?f=35&t=4449, #2218
gadkiy_uut
Где выставлять метры? Что такое DD?Максим Дубинин писал(а):для таких данных нужно, чтобы единицы измерений были метры, изменения масштаба связаны с тем, что по умолчанию кугис думает, что это DD и цифры "гуляют" в зависимости от изменения положения
в общем - не ошибка
Единицы измерения выставляются в свойствах проекта. DD (decimal degrees) — десятичные градусы
