Оформление слоев МапИнфо
MapInfo, MapBasic
tsarev
Сообщение tsarev »
Всем доброго дня!
Просвятите пожалуйста по такому вопросу:
получаю слой МИ от своих партнеров, открываю, а слой весь раскрашен красиво и все такое.
Делаю свой слой, применяю тематическую раскраску. В результате слой весь красивый, но раскраска не сохраняется.
Как бы и мне так сделать, чтобы настройки раскраски сохранялись в слое и слой в этой раскраске можно было бы открыть на любой ПЭВМ?
И еще вопрос про рабочие наборы: сделал я рабочий набор. Он прекрасно открывается на моей машине. Копирую папку со слоями и таблицами на другую машину - не открывается, т.к. названия корневых дисков разные и все такое.
А вот партнеры мои присылают мне слои в архиве, я его распаковываю и спокойно открываю их рабочий набор.
Может объяснит мне кто-нибудь что нужно сделать или куда посмотреть?
Спасибо.
Andrew
Re: Оформление слоев МапИнфо
Сообщение Andrew »
У Вас, при сохранении рабочего набора, прописывается полный путь к файлам. Если рабочий набор находится в той же папке, что и сами слои, то откройте файл рабочего набора в блокноте и удалите все пути к файлам (надо оставить только название самого слоя), если в другом месте, то можно использовать относительные ссылки (..\)
Andrew
Сообщение Andrew »
tsarev писал(а):Как бы и мне так сделать, чтобы настройки раскраски сохранялись в слое и слой в этой раскраске можно было бы открыть на любой ПЭВМ?
в Вашем случае раскрашивать надо непосредственно сами графические объекты через оформление, либо использовать рабочий набор.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Когда пересохраняешь рабочий набор в ту же папку, где и слои, ссылки вроде сами делаются относительными. По крайней мере, в MapInfo 10 так.
velios
Сообщение velios »
Тематику в тело TAB файла можно было сохранить плагином Hardcore Thematics(придется поискать, сходу не смог найти). Он немного кривоват, но попробовать можно.
Сохранить рабочий набор для передачи можно стандартным для всех мапинфо плагином "упаковщик рабочих наборов". Надо только включить его в списке плагинов.
Сообщение Донецков »
Hardcore Thematics в студию...:)
tsarev
Сообщение tsarev »
http://www.zhmak.info/
я от сюда скачал. Пока не пробовал
Gury_A
Сообщение Gury_A »
1).Оформляйте слои на карте в режиме редактирования нужными цветами, толщинами и т.д..
2).Есть в Мапинфо путь: Программа - Упаковщик рабочих наборов - Упаковать текущий Рабочий набор.
tsarev
Сообщение tsarev »
по поводу рабочего набора понятно, а вот по слоям не очень:
есть слой - в нем контура различных типов. Каждый контур имеет свое оформление.
Как этого можно добиться без использования тематической раскраски?
Сообщение gamm »
tsarev писал(а):по поводу рабочего набора понятно, а вот по слоям не очень:
Наверное, Каждый тип имеет свое оформление?
Тогда пишите програмульку на васике, выделяете подмножество по нужному типу, и правите оформление. Если типов немного, то то же самое делаете руками. Если GDAL грузит/пишет оформление (в чем я не уверен), то то же самое можно сделать в R.
tsarev
Сообщение tsarev »
прошу прощения, Вы правильно заметили - каждый тип имеет свое оформление.
А что такое "R" ?
Сообщение Boris »
Так чем "Hardcore Thematics" не подошел-то?
tsarev
Сообщение tsarev »
руки до него еще не дошли :)
буду на след. неделе его осваивать
Сообщение gamm »
tsarev писал(а):прошу прощения, Вы правильно заметили - каждый тип имеет свое оформление.
А что такое "R" ?
среда программирования, в основном "заточенная" на (статистическую) обработку таблиц и отчасти матриц. Хороша тем, что легальна, бесплатна, и в ней все есть. И позволяет набирать команды интерактивно, типа продвинутого калькулятора. В общем, сильно развитый скриптовый язык :-)
к ней подключено более 2500 прикладных пакетов, в том числе GDAL/OGR.
Сообщение Boris »
tsarev писал(а):руки до него еще не дошли :)
Тогда - R с его 2500 прикладными пакетами ... :)
Вернуться в «MapInfo»
