Сбивается масштаб в компоновщике карт
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 14 апр 2011, 13:07
При перемещении содержимого элемента (карты) сбивается масштаб. У меня он изначально установлен на значение 100000. После перемещения значение сбивается на относительно небольшую произвольную величину. Я не знаю, считается ли это ошибкой, но мне очень неудобно работать. Особенно если надо выводить большую карту по кускам. При перемещении элемента вправо масштаб уменьшается, влево - увеличивается. Также уменьшается при перемещении вниз и наоборот: увеличивается при перемещении вверх. В приложениях карта административного деления Ярославской области. Там есть шаблон макета, что бы повторить описанные действия.
Вот второй пример (см. второе вложение), слой с домами в городе. Масштаб 80000000. Прилагаю два скриншота:
http://ompldr.org/vODlkaQ
http://ompldr.org/vODlkag
При одном и том же значении масштаба на глаз видна разница. В случае с Ярославской областью я такого не наблюдал, а с этой подосновой постоянно, по-этому выкладываю и этот случай. Если бы масштаб отображался корректно, достаточно было бы вручную его поправлять, меня бы это устроило, но тут на лицо явное несоответствие.
untit6-7.zip
Скриншоты, где некорректно отображается масштаб.
(54.08 КБ) 554 скачивания
builds.7z
Пример 2, карта города, некорректно отображается масштаб
(6.98 МБ) 550 скачиваний
yarosl-admin-a.7z
Пример 1, с Ярославской областью, масштаб сбивается, но отображается корректно
(302.09 КБ) 524 скачивания
Re: Сбивается масштаб в компоновщике карт
Сообщение Voltron » 14 апр 2011, 13:52
r15698 изменение масштаба при панорамировании подтверждаю
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 14 апр 2011, 14:18
У меня он ещё и некорректно отображается :( на втором тяжёлом примере, см скриншоты. У тебя такое есть Voltron?
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2011, 16:49
скачал http://gis-lab.info/data/osm/ulyan/ulyan.7z
при панорамировании изменения масштаба не наблюдаю
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2011, 22:28
для таких данных нужно, чтобы единицы измерений были метры, изменения масштаба связаны с тем, что по умолчанию кугис думает, что это DD и цифры "гуляют" в зависимости от изменения положения
в общем - не ошибка
Сообщение Voltron » 15 апр 2011, 22:36
Оказывается, о баге уже сообщали viewtopic.php?f=35&t=4449, #2218
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 09 июн 2011, 17:09
Максим Дубинин писал(а):для таких данных нужно, чтобы единицы измерений были метры, изменения масштаба связаны с тем, что по умолчанию кугис думает, что это DD и цифры "гуляют" в зависимости от изменения положения
в общем - не ошибка
Где выставлять метры? Что такое DD?
Сообщение Voltron » 09 июн 2011, 18:24
Единицы измерения выставляются в свойствах проекта. DD (decimal degrees) — десятичные градусы
Вернуться в «Ошибки QGIS»
