Алгоритм построения не выпуклых полигонов
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 13 апр 2011, 10:52
Во время разработки утилит для автоматизации оцифровки топографических карт столкнулся со следующей задачей:
- существуют большие полигоны растительности ограниченные точечными линиями и естественными границами;
- в границах этих полигонов хаотично разбросаны различные точечные символы растительности;
- для групп, от двух и более однотипных символов, расстояние между которыми менее 10 мм (на бумаге) следует построить полигональные объекты по границам изображений крайних символов группы.
Проблема в том, что итоговый полигон не обязательно будет выпуклый.
Вопрос: Как построить гладкий НЕ ВЫПУКЛЫЙ полигон?
Григорий Степанов
Re: Алгоритм построения не выпуклых полигонов
Сообщение Григорий Степанов » 13 апр 2011, 10:54
Извиняюсь, только после написания поста обратил внимание на раздел "Геоконкурс:Пожары". Видимо следует писать не сюда, но буквально заворожила тема "Алгоритмы"...
Сообщение gamm » 13 апр 2011, 11:14
Григорий Степанов писал(а):Во время разработки утилит для автоматизации оцифровки топографических карт столкнулся со следующей задачей:
нужно сначала определить, каким должен быть результат (что такое гладкий, и т.д.), и строить :-)
навскидку пара идей:
1) можно пойти по сторонам построенной выпуклой оболочки, проецируя на них точки, найти для каждой точки сторону, до которой расстояние минимально, и заменить сторону точками в порядке их проекций. Посмотреть на результат, и еще немного подумать ... и поискать литературу, больно задачка типовая.
2) можно взять триангуляцию Делоне, и последовательно убрать граничные ребра, не теряя связность: сначала внешними считаются только ребра выпуклой оболочки; после того, как убрали внешнее ребро, два других ребра треугольника становятся внешними. Контролируем, чтобы не получилось вырождения области (соединения более двух внешних ребер) и гладкость.
Сообщение gamm » 13 апр 2011, 11:16
Григорий Степанов писал(а):Извиняюсь, только после написания поста обратил внимание на раздел "Геоконкурс:Пожары". Видимо следует писать не сюда, но буквально заворожила тема "Алгоритмы"...
кстати, и сюда можно писать - идейка вполне годится для генерализаци пикселей, признанных пожарищем, с построением границ пожара :-)
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 15 апр 2011, 13:58
Вариант с обработкой результатов триангуляции Делоне похоже вполне жизнеспособен. Спасибо за идею!
Сообщение gamm » 15 апр 2011, 20:51
Григорий Степанов писал(а):Вариант с обработкой результатов триангуляции Делоне похоже вполне жизнеспособен. Спасибо за идею!
обращайтесь :-)
всегда рад помочь старым знакомым.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
