Обсуждение статьи "Замена значений в растрах с помощью GDAL/Numpy"
http://gis-lab.info/qa/remap-gdal.html
updates-bot
- Bot
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Замена значений в растрах с помощью GDAL/Numpy
В скрипте перепутаны местами две первые строки. Должно быть так:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
поправил, хотя в Win у меня вроде и так работало
- Denis Rykov
Это потому что в win не используется shebang.
- Denis Rykov
Не мог понять, почему скрипт не хочет запускаться, постоянно выдавая: Оказалось, дело было в виндовом окончании строк (CR/LF), поправил на LF - заработало. Может где-то настраивается чтобы python понимал оба варианта?
: Нет такого файла или каталогаSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
malexer
Почему не использовать CreateCopy?
По идее, это позволить максимально сохранить исходный формат.
