Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc"
http://gis-lab.info/qa/rastercalc.html
kryl
Re: Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc
Не хочет работать с растром после атмосферной коррекции (значения каналов Float)
Инфа о растре (слегка сокращенная):
Ошибка при выполнении сценария Python:
File "C:/Users/ws_3/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalc.py", line 160, in run
dlg = rastercalcdialog.RasterCalcDialog()
File "C:/Users/ws_3/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalcdialog.py", line 106, in __init__
self.manageGui()
File "C:/Users/ws_3/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalcdialog.py", line 114, in manageGui
self.layerNames = [ str( z.name() ) for z in self.mapLayers ]
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u0441' in position 21: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.5.1 (r251:54863, Apr 18 2007, 08:51:08) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Версия QGIS:
1.6.0-Trunk Trunk, 14423
Путь поиска Python: ['C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python', 'C:/Users/ws_3/.qgis/python', 'C:/Users/ws_3/.qgis/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\gdal-17\\pymod', 'C:\\', 'C:\\Windows\\system32\\python25.zip', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\bin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\Users\\ws_3\\.qgis\\python\\plugins\\cadtools\\tools', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', '/usr/share/qgis/python', '/usr/share/qgis/python', '.', 'C:\\Users\\ws_3\\.qgis\\python\\plugins\\ziplayers\\logic', 'C:\\Users\\ws_3\\.qgis\\python\\plugins\\ziplayers\\gui', '.']Код: Выделить всё
Driver: HFA/Erdas Imagine Images (.img)
Files: D:/arcwork/yaroslavl2/space/l5cor/LT51780192007229MOR00/LT51780192007229MOR00ñ.img
Size is 8581, 7732
Coordinate System is:
PROJCS["UTM Zone 37, Northern Hemisphere",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",39],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["Meter",1],
AUTHORITY["EPSG","32637"]]
Origin = (413679.767395963720000,6621345.494110753800000)
Pixel Size = (30.000000000000000,-30.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 413679.767, 6621345.494) ( 37d27'54.84"E, 59d43'15.82"N)
Lower Left ( 413679.767, 6389385.494) ( 37d33'14.85"E, 57d38'18.63"N)
Upper Right ( 671109.767, 6621345.494) ( 42d 2'25.65"E, 59d41'41.34"N)
Lower Right ( 671109.767, 6389385.494) ( 41d51'52.51"E, 57d36'51.54"N)
Center ( 542394.767, 6505365.494) ( 39d43'52.62"E, 58d41'11.07"N)
Band 1 Block=512x512 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
Description = Layer_1
Min=0.000 Max=0.342
Minimum=0.000, Maximum=0.342, Mean=0.098, StdDev=0.010
Overviews: 4291x3866, 2146x1933, 1073x967, 537x484, 269x242, 135x121, 68x61
Metadata:
STATISTICS_MINIMUM=3.3208416425623e-006
STATISTICS_MAXIMUM=0.34183913469315
STATISTICS_MEAN=0.097974001067624
STATISTICS_MEDIAN=0.09480934733952
STATISTICS_MODE=0.092138755043806
STATISTICS_STDDEV=0.010419113221324
STATISTICS_HISTONUMBINS=256
STATISTICS_HISTOMIN=3.3208416425623e-006
STATISTICS_HISTOMAX=0.34183913469315
STATISTICS_SKIPFACTORX=2
STATISTICS_SKIPFACTORY=2
STATISTICS_EXCLUDEDVALUES=0
LAYER_TYPE=athematic
STATISTICS_HISTOBINVALUES=10736|1504|1040|916|644|680|572|536|564|628|708|560|588|564|644|780|2544|14160|17764|9616|5332|3424|2904|2196|1908|1736|1452|960|544|388|292|716|2012|2740|6900|11272|18020|16264|10960|9204|6404|4020|2192|2376|2232|2300|2200|2532|2996|2772|2536|3328|5252|6624|7392|7624|6192|4928|4052|3456|2576|2560|15528|123368|474556|1050524|1620932|2156696|2801436|3090948|2962460|2691028|2445744|2167564|1752536|1339576|1084976|947172|868868|817836|729064|582868|464828|382572|221532|288648|246340|216352|193832|175524|160572|142724|125320|111028|101336|93340|81320|67728|56876|50204|46100|41916|34268|26904|21316|18404|16556|14200|10924|7972|5960|4896|4072|3464|2364|1608|1228|980|728|588|452|384|340|244|260|240|232|100|132|76|76|52|56|32|24|16|32|4|16|4|4|8|8|12|8|0|8|12|4|8|4|8|0|0|8|0|8|0|12|4|8|0|0|4|0|0|0|4|0|8|0|4|4|0|0|0|0|0|0|0|12|0|0|0|0|0|0|4|0|0|8|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=RLE
Band 2 Block=512x512 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
Description = Layer_2
Min=0.000 Max=0.528
Minimum=0.000, Maximum=0.528, Mean=0.081, StdDev=0.013
Metadata:
STATISTICS_MINIMUM=2.9177457690821e-005
STATISTICS_MAXIMUM=0.52833443880081
STATISTICS_MEAN=0.081114446210786
STATISTICS_MEDIAN=0.076385797261189
STATISTICS_MODE=0.070194719979824
STATISTICS_STDDEV=0.013150569806751
STATISTICS_HISTOMIN=2.9177457690821e-005
STATISTICS_HISTOMAX=0.52833443880081
STATISTICS_HISTOBINVALUES=9228|1028|560|932|668|832|624|736|8060|28760|7808|6468|4560|3324|3896|1612|5432|10144|17164|25224|8992|7252|6860|7912|10276|6784|7556|10448|9312|12396|12004|58932|913448|2404960|6169956|3602532|3004264|1957324|1502892|1706636|1082964|1106924|1022656|1466964|990464|1074624|953956|882576|995628|453008|341572|241636|203068|262784|159796|111656|88508|67160|81868|47596|39268|33700|29128|33448|14560|11960|9768|12524|6684|5648|5000|4404|4836|2844|2368|2008|1804|2112|1216|940|864|788|1064|564|440|484|404|400|220|180|128|176|160|132|84|88|112|60|40|40|60|48|40|52|28|36|36|32|20|40|20|56|28|28|32|20|36|40|28|32|16|20|28|20|28|44|16|20|20|16|20|20|32|24|8|16|8|8|16|16|16|12|4|32|8|28|16|12|12|36|8|16|8|16|12|16|12|20|12|20|4|0|20|12|24|20|8|4|16|20|8|20|8|24|8|24|4|12|16|16|12|12|12|28|12|12|8|8|20|8|20|20|16|28|20|8|4|20|4|8|20|20|20|16|24|4|20|4|12|20|12|12|16|8|12|4|4|16|4|4|4|4|8|0|8|4|4|8|4|8|8|8|4|0|4|4|4|4|0|12|0|24|4|4|12|8|16|20|16|8|0|0|8|0|8|8|
COMPRESSION=RLE
<GDALRasterAttributeTable Row0Min="2.917745769082103e-005" BinSize="0.002071785338600475">
kryl
Разобрался. Дело в русской "с" в названии файла
LT51780192007229MOR00ñ.img-
Доступен RasterCalc 0.2. В этой версии появились операторы сравнения и условные операторы.Также исправлены старые ошибки и добавлены новые
Более подробно узнать о новых функциях можно в обновленной статье.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Очень удобный инструмент, спасибо! А планируется ли возможность добавления пакетной обработки растров в RasterCalc?
Пожалуйста
. Вот уж не думал, что после появления в QGIS «родного» калькулятора, RasterCalc будет нужен кому-то, кроме автора.
Возможность пакетной обработки не планировалась, но если она нужна — запланируем. Как я понял, интересует возможность применения одного и того же выражения к нескольким выбранным растрам, правильно?
- Denis Rykov
Так точно. А можно как-то воспользоваться плагином в обход QGIS? То есть, например, вызвать его из консоли и передать на вход нужное выражение.
А инструмент и вправду очень удобный и умеет кое-что, чего нет во встроенном калькуляторе.
о, нас и на stack exchange, круто.
Я поддерживаю что нужен консольный растеркальк и напоминаю, что калькулятор растров был одним из гсоковских заданий для гдал, (nb: деньги нашим программирующим студентам не нужны, пнем их еще раз за лень). Но тут нужно крепко подумать, так как сейчас и в ядре кугиса есть растеркальк.
В данный момент обходного варианта не существует, но есть несколько скриптов для GDAL разной степени продвинутости, реализующих растровую арифметику. Кугисовский калькулятор вынесен в API (пока только для C++), если его вынесут и в Python, то можно будет писать скрипты, но они будут привязаны к наличию в системе QGIS.
Если и делать консольный калькулятор, то с минимальными зависимостями (в идеале, только GDAL). Мне кажется, что отдельный калькулятор вещь нужная и должна существовать не зависимо от калькуляторов в QGIS.
так точноVoltron писал(а):Мне кажется, что отдельный калькулятор вещь нужная и должна существовать не зависимо от калькуляторов в QGIS.
- Loup
На всякий случай:
Ошибка появляется при использовании русских символов не только в имени файла, но и в пути к нему, например "D:\Дешифрирование\..."
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters ... in position ...: ordinal not in range(128)
bolotoved
Если нужно из многоканального растра удалить пиксели по маскирующему растру с определенным значением, то правильной ли будет следующая команда:
При выполнении данной команды вылезает ошибка:
ne ( [mask]@1, 1, [raster])При выполнении данной команды вылезает ошибка:
File "C:/Documents and Settings/admin/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalcdialog.py", line 270, in accept
result = rastercalcengine.evaluateStack( tmpStack, iter, sizeX, blk )
File "C:/Documents and Settings/admin/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalcengine.py", line 229, in evaluateStack
return func[ op ]( inRaster, compare, replace )
File "C:/Documents and Settings/admin/.qgis/python/plugins\rastercalc\rastercalcengine.py", line 95, in not_equal
numpy.putmask( raster, tmp, replace )
ValueError: setting an array element with a sequence.
Версия Python:
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Версия:
1.8.0-Trunk Trunk, 67dfd2e
Путь поиска Python: ['C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python', 'C:/Documents and Settings/admin/.qgis/python', 'C:/Documents and Settings/admin/.qgis/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\bin\\python25.zip', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\bin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'E:/IMAGES_POOL/DTClass/Project']-
Общедоступная версия RasterCalc работает только с одноканальными изображениями. Т.е. в вашем случаем необходимо обработать каждый канал отдельно, а потом собрать их вместе при помощи gdal_merge
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
А можно ли комбинировать несколько операций в одном выражении? Например, к пикселям со значением x прибавить значение y, а пиксели со значением > z присвоить значения другого растра? Или без промежуточных растров не обойтись?
UPD: использую например, такое выражение (не совсем такое, как в описании выше):
gt((([hydro_poly]@1=0) +1)@1, 10, 0)
Спойлер
An error has occured while executing Python code:
File "/home/yury/.qgis//python/plugins/rastercalc/rastercalcdialog.py", line 269, in accept
File "/home/yury/.qgis//python/plugins/rastercalc/rastercalcengine.py", line 209, in evaluateStack
inRaster = evaluateStack( s, row, size, count )
File "/home/yury/.qgis//python/plugins/rastercalc/rastercalcengine.py", line 223, in evaluateStack
return returnBand( lay, num, row, size, count )
File "/home/yury/.qgis//python/plugins/rastercalc/rastercalcengine.py", line 74, in returnBand
return rasterUtils.getRasterBand( layerName, bandNum, row, size, count )
File "/home/yury/.qgis//python/plugins/rastercalc/rastercalcutils.py", line 254, in getRasterBand
gdalData = gdal.Open( str( rasterList[ name ].source() ) )
TypeError: unhashable type: 'numpy.ndarray'
Python version:
2.7.2 (default, Aug 19 2011, 20:41:43) [GCC]
QGIS version:
1.8.0-Lisboa Lisboa, exported
Python path: ['/home/yury/.qgis//python/plugins/sextante', '/home/yury/.qgis//python/plugins/sextante_taudem', '/usr/share/qgis/python', '/home/yury/.qgis//python', '/home/yury/.qgis//python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/windows/D/\xd0\x9c\xd0\xbe\xd0\xb8 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xba\xd1\x83\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd1\x8b', '/usr/share/qgis/python/qgis', '/usr/share/qgis/python', '/usr/lib/python27.zip', '/usr/lib64/python2.7', '/usr/lib64/python2.7/plat-linux2', '/usr/lib64/python2.7/lib-tk', '/usr/lib64/python2.7/lib-old', '/usr/lib64/python2.7/lib-dynload', '/usr/lib64/python2.7/site-packages', '/usr/lib64/python2.7/site-packages/PIL', '/usr/local/lib64/python2.7/site-packages', '/usr/local/lib/python2.7/site-packages', '/usr/lib64/python2.7/site-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/python2.7/site-packages', '/usr/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg-info', '/home/yury/.qgis/python/plugins/imgboundary/logic', '/home/yury/.qgis/python/plugins/imgboundary/gui', '.', '/usr/share/qgis/python', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools', '/home/yury/.qgis/python/plugins/openlayersov/logic', '/home/yury/.qgis/python/plugins/openlayersov/gui']Look for something long enough, and you will find it. Look for something without understanding, and it will find you...
Можно. Например, расчет NDVI состоит из нескольких операций (вычитание, сложение, деление )SS_Rebelious писал(а):А можно ли комбинировать несколько операций в одном выражении?
Тут что-то совсем страшное написано. В грамматике RasterCalc таких вещей как присваивание нет.SS_Rebelious писал(а):UPD: использую например, такое выражение (не совсем такое, как в описании выше):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
