Нек отображается слой через GeoWebCache
dascom
Сообщение dascom » 11 апр 2011, 10:06
Добрый день.
Имеется WMS-слой. При вызове напрямую - слой отображается корректно. При подключении его через GeoWebCache - слой не отображается. Понимаю, что причина в неверной настройке GeoWebCache. С этим и прошу помочь. Вот фрагмент geowebcache.xml, в котором подключается слой.
<wmsLayer>
  <name>zv_cache</name>
  <mimeFormats>
    <string>image/png</string>
    <string>image/jpeg</string>
  </mimeFormats>
  <grids>
    <entry>
      <srs>
        <number>4326</number>
      </srs>
      <grid>
        <srs>
          <number>900913</number>
        </srs>
        <dataBounds>
          <coords>
            <double>39.3</double>
            <double>43.5</double>
            <double>40.7</double>
            <double>43.9</double>
          </coords>
        </dataBounds>
        <gridBounds>
          <coords>
            <double>-20037508.34</double>
            <double>20037508.34</double>
          </coords>
        </gridBounds>
        <zoomStart>0</zoomStart>
        <zoomStop>10</zoomStop>
      </grid>
    </entry>
  </grids>
  <wmsUrl>
    <string>http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/444.map</string>
  </wmsUrl>
  <wmsLayers>oo4i</wmsLayers>
  <transparent>true</transparent>
</wmsLayer>
В результате слой появляется в списке на странице http://localhost:8080/geowebcache/demo, но при просмотре отображаются только пустые квадраты.
Заранее благодарю за помощь.
dascom
Re: Нек отображается слой через GeoWebCache
Сообщение dascom » 12 апр 2011, 08:51
Переконфигурировал GeoWebCache на загрузку с WMS сервиса как написано на сайте разработчиков. Список слоев на странице просмотра отобразился нормально, но по прежнему в место слоев - пустые квадраты. :?
dascom
Сообщение dascom » 13 апр 2011, 12:37
всем спасибо за помощь... :|
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 апр 2011, 13:04
В чём была проблема?
dascom
Сообщение dascom » 18 апр 2011, 07:54
А фиг ее знает. проблема так и осталась. На тестовой машине под виндой - не отображает. А когда попробовал все то же на линуксе - заработало. В причинах разбираться некогда.
kosyag
Сообщение kosyag » 13 июл 2011, 10:37
Была такая хрень. Пока отдельно и подробно не описал gridSet и не указал его в wmsLayer, ничего не показывало. Под Linux, кстати, тогда не пробовал, перенес на него уже с gridSet.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
