Не читаются таблицы Excel в ArcGis
Vlad
Сообщение Vlad » 02 апр 2011, 20:37
При открытии таблиц Ecxel в ArcCatalog и ArcMap некоторые столбцы не отображают существующую информацию, и вместо этого появляется надпись Вlob. При этом формат этих столбцов (ячеек Excel) такой же, как и у соседних столбцов, которые содержат всю исходную информацию без искажений.
В чем может быть дело?
Vlad
Re: Не читаются таблицы Excel в ArcGis
Сообщение Vlad » 09 апр 2011, 20:24
Сам спрашивал, сам отвечаю:)
Опытным путем выяснилось, не отображаются те столбцы, которые содержат большое количество текста. Но тут же возник след. вопрос - при вставке этого самого текста уже в Arcmap и если там есть пробелы - текст вставляется более чем в одну ячейку атрибутивной таблицы. Т.е. каждый абзац вставляется в новую ячейку.
Как можно этого избежать и оптимизировать процесс?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 10 апр 2011, 06:41
А вы с какой целью вставляете столбцы с большим количеством текста в ArcMap? Если вам нужно просто визуализировать текстовую информацию в качестве атрибутики пространственных объектов, то оптимальнее разбить таблицу на две:
1) пространственные характеристики объектов (например, координаты точек)+ID
2) ID + текстовые колонки
Вставить в ArcMap первую и привязать ( по общей колонке ID -- вторую).
Vlad
Сообщение Vlad » 10 апр 2011, 16:44
Да, Вы правы. Цель у меня такая - как Вы описали.
Если действовать по вашему алгоритму - от существующей проблемы все-равно не избавиться. Ведь я присоединяю таблицу №2 с теми же исходными полями. А это значит, что после присоединения эти поля также не будут читаться в ArcGis - я попробовал.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 10 апр 2011, 18:35
А если экспортировать в DBF? или даже лучше CSV? В свое время, я экспортировал в DBF, т.к. моя весия ArcGIS вообще не поддерживала *.xls
Только экспорт в DBF из экселя осуществляется хитро (описан в руководстве по ArcMap).
Например (Office 2003), текстовые строки, длина которых превышает ширину столбца, в dBASE обрезаются. Чтобы этого избежать, нужно использовать шрифт с постоянной шириной символов (Courier) затем подогнать столбец экселя под максимальное значение (Формат/Столбец/Автоподбор ширины). И перед импортом полученного dbf проверить, адекватно ли он экспортировался из экселя.
Siygal
Сообщение Siygal » 18 мар 2014, 13:32
В продолжении темы. Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются. Файл в формате xls, 2 листа, в первом введены оригинальные данные, плюс некоторые ячейки вычислены из этого же листа. Когда из такой кривой таблицы в ArcGis пытаешься сделать точки, то присваивая координаты, даже не дает выбрать поле.
http://imgdisk.ru/images/eN402.jpg
swdartvader
Сообщение swdartvader » 18 мар 2014, 19:04
Siygal писал(а):В продолжении темы. Некорректно открываются таблицы из Excel в ArcGis 10.2. Порядок столбцов не тот, появляются новые столбцы, значения некоторые не отображаются. Файл в формате xls, 2 листа, в первом введены оригинальные данные, плюс некоторые ячейки вычислены из этого же листа. Когда из такой кривой таблицы в ArcGis пытаешься сделать точки, то присваивая координаты, даже не дает выбрать поле.
А скиньте, пожалуйста, кусочек таблицы, поковыряю
Сообщение trir » 18 мар 2014, 19:23
1.
Потому что Excel!
2.
Потому что Blob!
Не надо пытаться все делать через одно место, всякому делу свой инструмент
Siygal
Сообщение Siygal » 18 мар 2014, 19:45
Держите! http://zapovednik-mordovia.ru/_temp/fish-test.xls
Siygal
Сообщение Siygal » 22 мар 2014, 18:10
Проблема решилась очень банально и просто - сделал названия столбцов на латинице и заменил пробелы на _.
