Создание полигона (Create Region)
MapInfo, MapBasic
sputnik1986
Сообщение sputnik1986 »
Я новичок в MapBasic, поэтому прошу сильно не пинать...
Пишу небольшую программу, которая будет добавлять контур земельного участка по координатам из кадастра...
До этого делалось все вручную, при помощи открытия текстового файла с координатами, хотелось бы автоматизировать, так как пользователи все норовят накосячить...:)
Нашел кучу примеров, вроде сделал все как написано, а желаемого не достиг :(
Алгоритм такой есть координаты в массиве, которые берутся из оконной формы. Далее просто создается новая таблица и записывается в нее 1 полигон (Region)
Проблема состоит в следующем: при открытии созданной таблицы в активной карте полигон не отображается...
При просмотре ее в виде списка есть новая запись в таблице... Как ее отобразить на карте?
P.S. В оригинале вершины полигона добавляются в цикле, здесь я нарочно упростил алгоритм, набросав построение квадрата
Sub build_sub
	'построить контур по введенным координатам
	Dim i As Integer
	Dim obj_region As Object
	Dim new_table_path,new_table_name As String
	new_table_name = "new_table"
	new_table_path = FileSaveAsDlg("",new_table_name,"TAB","Сохранить координаты нового участка как...")
	'если пользователь не нажал "отмена"
	If new_table_path Then
		'создать таблицу с контуром (полигон)
		Create Table new_table_name
		(	y_coord Float,
			x_coord Float)
			File new_table_path
			Type NATIVE
			Version 300
		'произвести настройки таблицы
		Create Map For new_table_name CoordSys Nonearth Units "m" Bounds (0,0)(25000,25000)
		'создать пустой объект типа "region"
		Create Region Into Variable obj_region 0
		Alter Object obj_region Node Add (12000,14000)
		Alter Object obj_region Node Add (13000,14000)
		Alter Object obj_region Node Add (13000,15000)
		Alter Object obj_region Node Add (12000,15000)
		'поместить область с вершинами в таблицу
		Insert Into new_table_name (Object) Values (obj_region)
	End If
End Sub
Re: Создание полигона (Create Region)
Сообщение Boris »
В тексте программы не хватает одной важной строчки:
      Set coordsys table new_table_name
которая должна стоять ДО команд создания объектов, т.к. она определяет внутреннюю координатную систему (СК) программы на MapBasic'е и указывает в каких единицах мыслить передаваемые числа и как их потом преобразовывать в координатную систему таблицы. СК могут быть разными у переменной типа гео-объект и таблицы. В этом случае при вставке объекта в таблицу производится пересчет координатных систем.
По хорошему не хватает так же:
      Set Distance Units "m"
, что бы не было сомнений в чем указаны координаты
и
Commit Table new_table_name
в конце
sputnik1986
Спасибо большое за совет.
Реализовал весь алгоритм следующим образом
Sub build_sub
	Dim win_id,i,i_len,pos,l_pos As Integer
	Dim str,s_x,s_y,new_table_path,new_table_name As String
    'получить идентификатор активного окна
	win_id = FrontWindow()
	'запросить путь размещения и имя новой таблицы
		'получить имя таблицы
		pos = 1
		l_pos = 1
		While pos > 0
			pos = InStr(l_pos + 1,new_table_path,"\")
			If pos > 0 Then
				l_pos = pos
			End If
		Wend
		i_len = Len(new_table_path)
		new_table_name = Mid$(new_table_path,l_pos+1,i_len - l_pos - 4)
		'установить систему координат сеанса
		Set CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0)(25000,25000)
		'создать таблицу с координатами точек и контуром (полигон)
		(	y_coord Float,
			x_coord Float)
			File new_table_path
			Type NATIVE
			Version 300
		'произвести настройки таблицы, включить возможность добавления графических объектов
		'установить настройки таблицы
		Set CoordSys table new_table_name
		'создать пустой объект типа "область"
			Pen (3,2,255) 'задать тип границы
			Brush (1,0,0) 'задать тип заливки
		'запись координат точек в новую таблицу
		'цикл по точкам
		For i = 1 to i_itemCount Step 1
			str = s_pointsArray(i) 'массив строк, содержащий координаты точек с разделителем, указанным в след. строке кода
			pos = InStr(1,str,"   ")
			i_len = Len(str)
			s_x = Mid$(str,1,pos-1)
			s_y = Mid$(str,pos+3,i_len-pos-2)
			Insert Into new_table_name (y_coord,x_coord) Values (s_x,s_y)
			Alter Object obj_region Node Add (Val(s_x),Val(s_y))
		Next
		'сохранить изменения
		Commit Table new_table_name 'As new_table_path Type NATIVE CoordSys Nonearth Units "m" Bounds (0,0)(25000,25000) Version 300
		'добавить таблицу к активной карте или создать новую карту, если нет активной карты
		If win_id Then
			Add Map Layer new_table_name
		Else
			Map from new_table_name
		End If
	End If
End Sub
Хотя по-моему
будет уже лишней после установки системы координат сеанса работы?
Сообщение Boris »
sputnik1986 писал(а):
Хотя по-моему
После любой установки - будет лишней. Хотя так гарантировано совпадение СК проекта и СК обрабатываемой таблицы. Но это уже стилистика, а не необходимость.
Slinger
Сообщение Slinger »
Я в своё время, когда писал утилитки, задавал оба вида проекций. В смысле "Create map For TableName......" - включение режима mappable + установки проекции окна карты и затем уже сам "Set CoordSys.....", задающий проекцию самой таблицы. Обе проекции идентичны. Пробовал по одиночки обойтись (друг бе друга), так при экспорте в .mif в строке координатной системы была задана долгота/широта (в моём случае я задавал NonEarth)
SergS
Сообщение SergS »
Slinger писал(а):Я в своё время, когда писал утилитки, задавал оба вида проекций. В смысле "Create map For TableName......" - включение режима mappable + установки проекции окна карты и затем уже сам "Set CoordSys.....", задающий проекцию самой таблицы. Обе проекции идентичны. Пробовал по одиночки обойтись (друг бе друга), так при экспорте в .mif в строке координатной системы была задана долгота/широта (в моём случае я задавал NonEarth)
Это все не совсем так (точнее совсем не так):
"Create map For TableName......" - да можно назввать и рвключением режима mappable, но к установкам проекции окна карты никакого отношения не имеет, задает систему координат для указанной таблицы.
а "затем уже сам "Set CoordSys.....", задающий проекцию самой таблицы" на самом деле задает систему координат для программы mapbasic (или, выполненая в окне mapbasic - задает систему координат для текущего сеанса мапинфо)
можно иметь и разные системы координат - для таблицы и для программы. иногда бывает оправданно. В этом случае, если координаты объекта обрабатываются (изменяются, добавляются узлы....) в программе в одной СК, то при добалении объекта (или замены) в таблицу будет произведен пересчет
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
