Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
- Mooraha
Re: Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
хм, насколько я понимаю, продукты модис этого уровня обработаны в соответствием с целевым применением, поэтому каналы исходным не соответствуют.. в myd10A1 например анализ снежного покрова делается на основе седьмого канала, но это ведь не исходные данные...
в модис-импорт тул есть два продукта, - растительный покров и отражамая способность поверхнсти, и со снежным покровом это не особо перекликается..
пожалуйста пример тайла данных на ftp://gis-lab.info/incoming, доступ на запись анонимный
- Mooraha
пожалуста,файлы
MYD10A1.A2008188.h21v05.005.2008190202015.hdf
MYD10A1.A2008188.h21v04.005.2008190202015.hdf
область интереса 38-42 по широте и 39-45 по долготе.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Не знаю как давно, но на официальной странице MODIS Reprojection Tool появился инструмент MRTBatch, по функционалу аналогичный MODIS-Import-tool, но кроссплатформенный в отличие от MODIS-Import-tool, который работает только под Win. Думаю об этом следует упомянуть в статье.
допишешь?
Эти мои инструменты давно пора отправить на свалку истории (хмм, может они уже там
). Интересно сколько лет у разработчиков MRT заняло осознание что нужен пакетный генератор.
- Denis Rykov
Приписал. MODIS-Import-tool - отличный инструмент, жаль что только под Win плюс у меня сходу не получилось завести его на Win 7 x64 (если я не ошибаюсь какие-то проблемы с регистрацией *.ocx файлов были).
kitrandom
Доброго времени!
Насколько я понимаю import tool должен импортировать и перепроецировать MODIS продукты 2g-4 уровня. Как мне сделать это с MOD11A2?
проблемы следующие: в импорт туле нет этого продукта; формат пикселя - float32.
Заранее спасибо за ответ.
чтобы использовать import-tool продукту в нем быть не обязательно, выпадающий список был для удобства, главное отметить какие нужны каналы, попробуйте использовать аналогичный продукт из списка или вообще не обращать внимания на продукт, указав нужные каналы
как там с форматом уже и не помню, пробуйте.
kitrandom
Посмотрел в hdf explorer`e, в mod11a2 12 каналов.
в import tool'e выставил на 12 каналов с начала, остальные нули. В папке назначения появился файл !process-modis.bat. запускаю его, в результате расчета получаю по 12 растров с каждого исходного hdf-файла. так и должно быть?
p.s: в mod13q1 увидел 12 каналов, хотя в том же import tool`e в строке c каналами увидел только 11 позиций. всё ли у меня правильно?
да, так и должно быть, другое дело, что вы получили кучу "фуфла" которое, я подозреваю, вам не нужно, неужели вам нужны QA?
kitrandom
QA? что это такое?
Мне нужны 8-дневные композиты температуры в геотиффе) 16-дневные композиты NDVI были конвертированы так же, но на выходе с одного файла был один растр, а тут по 12.
а как сделать правильно?в чем ошибка?Максим Дубинин писал(а):кучу "фуфла"
Последний раз редактировалось kitrandom 14 май 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
изучите описание каналов и определитесь, какие именно вам нужны, их и импортируйте.
