как слить два точечных слоя
IMES
Сообщение IMES » 06 апр 2011, 14:08
Есть два слоя. на одном одна точка, на другом другая. Какой инструмент использовать, чтоб получить третий слой на котором обе точки с первых двух слоев! Очень надо помогите!
self-improving
Re: как слить два точечных слоя
Сообщение self-improving » 06 апр 2011, 15:38
Например, Merge.
Хотя, можно еще с полдюжины вариантов придумать - в зависимости от задач и условий.
IMES
Сообщение IMES » 06 апр 2011, 16:17
а где он находится этот merge? А какие еще инструменты???
в модели никак не вставить stops
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=7448
self-improving
Сообщение self-improving » 06 апр 2011, 16:24
IMES писал(а):а где он находится этот merge? А какие еще инструменты???
В ArcToolbox, подробнее можно почитать здесь, даже с картинками )
Если вам этот не подойдет - тогда и будет смысл смотреть "другие инструменты", опираясь, например, на то, чем этот не устроил... Одно и то же очень часто можно сделать не одним способом - иногда это просто вопрос удобства.
IMES
Сообщение IMES » 06 апр 2011, 16:25
кажется работает с merge!!! Спасибо
IMES
Сообщение IMES » 06 апр 2011, 16:36
А вы не могли бы мне еще подсказать. В результате этой модели у меня получилась Route. Каким инструментом получить свойства этой Route ? Мне нужно знать длинну этой Route.
Properties Total lenght? Нормально это можно сделать праой мышью по роуте, выбрать свойства и в них стоит эта длинна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
