Вопросы чайника
arcchainik
Вопросы чайника
Сообщение arcchainik » 06 апр 2011, 13:40
Заранее извиняюсь за тупость, но се ля ви...
Поставили задачку разбить карты на тайлики так, чтобы АркГИС приняла, как родные.
Вывести растровую картинку не проблема, проблема в том, что я не понимаю, как её вывести и что с ней потом делать. Вот фрагмент ТЗ:
Сервис должен содержать 20 уровней детализации карт.
Разрешение изображений тайлов должно быть одинаковым для всех тайлов всех уровней детализации кэша и составлять 96 точек на дюйм.
Для каждого уровня должны быть указаны начальный и конечный тайлы.
Пространственное разрешение и масштаб каждого уровня кэша должен принимать следующие значения:
Уровень: 0
Разрешение: 156543,033928
Scale: 591657527,591555
Уровень: 1
Разрешение: 78271,5169639999
Scale: 295828763,795777
Уровень: 2
Разрешение: 39135,7584820001
Масштаб: 147914381,897889
Уровень: 3
Разрешение: 19567,8792409999
Масштаб: 73957190,948944
Уровень: 19
Разрешение: 0,298582141647617
Масштаб: 1128,497176
Что это за цифири? Перерыл весь инет, похоже, что разрешение - это метры на пиксель, но не уверен.
С масштабами вообще непонятно - что за хитрый ряд. Я понимаю, что надо изучать матчасть, но надо хотя бы знать, что именно надо изучать и где взять то, что надо изучать.
Далее, есть например сотка. 20х30 минут. Но вижу я её на экране ужатой по широте. С каким коэффициентом надо ужимать, от чего это зависит? А если сотка не одна, а допустим это Московская область? Условно говоря, размер отдельной "трапеции" в пикселах должен быть кратным размерам тайла или же один тайл может хранить картинку стыка четырёх листов?
Ещё раз извините, если что не так.
arcchainik
Re: Вопросы чайника
Сообщение arcchainik » 11 апр 2011, 12:44
Похоже, не там и не у тех спросил...
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Вопросы чайника
Сообщение ericsson » 11 апр 2011, 12:51
Правильно, не там и не у тех.
У авторов ТЗ нужно спрашивать. Это же им нужно, а вы за это деньги получаете.
UPD: Да и есть странности тут. Тайловые форматы (традиционно) в проекции Меркатора делаются, а в ней пространственное разрешение (которое метры на пиксель) с юга на север меняется.
Ну да даже если в поперечной Меркатора сделать, верхний уровень (наименее подробный) - это 156 км/пикс (предположительно), а на какой-нибудь широте типа 55 N ширина шестиградусной зоны проекции - меньше 400 км. Два с половиной пикселя?
Есть ощущение, что составляющие ТЗ как-то странно себе все представляют. Дорабатывать и уточнять, однако.
arcchainik
Re: Вопросы чайника
Сообщение arcchainik » 12 апр 2011, 09:17
Хоть что-то... Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
