eVis присоединение БД MS Access
bolotoved
Сообщение bolotoved » 04 апр 2011, 14:08
Потратил 2 часа в попытках присоединить простенькую таблицу из БД MS Access.
1 стадия -- подключение к базе данных проходит нормально, eVis видит таблицу.
2 стадия -- sql-запроса проходит нормально-- появляется окошко где видны уже заголовки полей таблицы, eVis сам выбирает колонки Lat и Lon. (В качестве запроса использую SELECT * FROM species)
3 стадия -- создание слоя по sql-запросу выдает ошибку:
Layer is not valid
The layer C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/qt_temp.JC4076?delimiter= &xField=Lon&yField=Lat is not a valid layer and can not be added to the map
все уже упростил до безобразия, оставил в БД одну несвязанную таблицу с колонками Lat Lon и Name. Формат колонок координат менял по всякому -- ничего не помогает. Выдает все ту же ошибку :(
Во вложении база данных.
Версия QGIS 1.7.0-Trunk 15645
MS Office 2003
ОС Windows XP SP3
dbase.7z
(6.82 КБ) 487 скачиваний
Re: eVis присоединение БД MS Access
Сообщение Александр Мурый » 04 апр 2011, 14:31
А если поместить *.mdb в папку без пробелов и русских символов? Может, ему полегчает?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 04 апр 2011, 14:44
Не, не полегчает
Сообщение Voltron » 04 апр 2011, 17:28
Дело в том, что eVis добавляет слой через провайдер delimitedtext. Не так давно этот самый провайдер подвергся изменениям, в частности изменилась строка подключения.
Если вы сидите на svn версии - проблема решается патчем на 7 строк и перекомпиляцией. Если нет, нужно чуть-чуть подождать.
evis_add_layer_fix.diff.bz2
Патч на 7 строк
(640 байт) 467 скачиваний
bolotoved
Сообщение bolotoved » 04 апр 2011, 19:34
Поскольку я ничего не понял, лучше мне подождать, видимо)
Сообщение Максим Дубинин » 04 апр 2011, 20:30
Voltron, действительно лучше патч в трекер закинуть.
Сообщение Voltron » 04 апр 2011, 20:50
Сообщение Voltron » 05 апр 2011, 19:13
Патч применен в r15676.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 06 апр 2011, 06:10
Ура! Спасибо, Voltron.
В r15676 база присоединилась. Эксперементируем дальше.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
