Линейная регулярная сетка fTools(?)
bolotoved
Поскольку я пользователь не очень опытный, то не уверен, что это ошибка программы, возможно я не улавливаю какой-то специфичной логики перепроецирования...
Хотел написать инструкцию "Нанесение градусной сетки на спроектированную карту в QGIS" но столкнулся со сложностью которую не смог преодолеть.
Для примера использовал слой административных границ из геосэмпла.
Если я правильно понял, то в макетах карты QGIS нет возможности нанесения градусной сетки на спроектированные карты. Градусную сетку в макете карты можно получить только если проект находится в географической системе координат.
Тем не менее, существует способ как это ограничение обойти.
Открываем необходимые нам данные в новом проекте, в свойствах проекта указываем географическую систему координат, например GSC WGS 84 (EPSG:4326).
Далее создадим регулярную сетку, воспользовавшись модулем fTools(?) Вектор/Выборка/Регулярная сетка.
В появившемся меню, укажем слой имеющий наибольший пространственный охват (или слой, пространственного охвата которого достаточно для необходимой нам карты). Нажмем кнопку "Получить из слоя".
Отредактируем полученные значения координат: увеличим-уменьшим, округлим (выбрать нужное).
В графе параметры укажем шаг сетки, в случае с выбранной нами географической системой координат, 1 единица шага сетки будет равна 1 градусу.
Далее предлагается выбрать: создать сетку как полигоны или как линии. Выберем линии.
Укажем путь, куда необходимо сохранить сгенерированный Shape-файл. Жмем "ОК".
Если зайти в таблицу атрибутов сгенерированного Shape-файла, то в графе COORD будут значения координат полученных линий: у горизонтальных -- широта, у вертикальных -- долгота.
Теперь меняем систему координат проекта на спроектированную, например WGS 84/UTM zone 44N (EPSG32245). Создаем подписи и вставляем полученную карту в макет.
НО! Удивительное дело, горизонтальные линии перепроецируются неадекватно. Сохраним идентичную градусную сетку в виде полигонов, наложим их друг на друга и перепроцируем. Картинка получается следующей (см. прилагающийся файл). Синим показана перепроецированная линейная сетка, черным -- полигональная.
Интересно, что если преобразовать полученную полигональную сетку в линии, то она перепроецируется нормально. Видимо проблема в сгенерированном fTools линейном Shape-файле?
Кстати, если на полученную (полигональную) сетку нанести градусную сетку в ArcGIS они все равно не совпадут (вернее совпадут не на всем протяжении) и максимальная величина несовпадения на примере Новосибирской обл., может достигать более 50 м.
Версия QGIS 1.7.0-Trunk 15645
ОС Windows XP SP3
ОС Windows XP SP3
- qgis_greed_error.gif (50.59 КБ) 11463 просмотра
Re: Линейная регулярная сетка fTools(?)
скорее всего горизонтальные линии не "гнутся" потому что там узлов не хватает, если будет больше узлов - "погнутся" как надо.
bolotoved
Да, узлов в горизонтальных линиях ровно 2 -- начальный и конечный. Буду думать как это обойти.
Т.е. механизм перепроецирования гнет линии исключительно по узлам? Не знал. Это накладывает ограничения на данные, нужно значит чаще ставить узлы иначе данные будут отображаться некорректно.
это не только в QGIS так, сейчас так вообще "модно" стало
viewtopic.php?f=15&t=806
обратите внимание на год дискуссии.
bolotoved
Да уж. Было у меня такое нехорошее подозрение. Теперь, при подсчете погрешностей измерения площадей (которые и так сложно посчитать) еще нужно будет думать как учитывать это явление.
На счет градусной сетки: изящного решения проблемы так и не обретено. Видимо нужно расширять возможности нанесения сеток в макетах карт QGIS. В том числе важно задавать интервал в минутах и секундах, а не только в десятичных градусах. Ну и подписи отображать соответственно.
Пока что, наиболее простое решение такое -- создавать градусную сетку в качестве линий и полигонов. Полигоны визуализировать, а линии делать невидимыми, визуализируя лишь подписи. Для целоградусных сеток прокатывает, хотя эстетики никакой.
Как я понял, возможность вставки дополнительных узлов в линию решит проблему. Карсон обещал добавить инструмент для этих целей. Или можем сами доработать построение сеток, не думаю, что это сильно сложно
лучше не патчить именно этот инструмент, а создать новый - Densify, добавляющий новые узлы через заданный промежуток.
Новый инструмент добавлен в ad1a4e2cde
а я правильно понял, что он будет встроен в Simplify? или почему там файлы doSimplify, frmSimplify в коммите?
Чтоб никто не догадался
Ну а если серьезно, то все очень просто: используется одно и то же диалоговое окно, код отвечающий за функционал тоже в одном файле. Такой подход используется во многих инструментах fTools, например, весь геопроцессинг тоже использует одну форму и один файл с кодом.
