Создание объектов по списку вершин.
special K
Сообщение special K » 02 апр 2011, 22:48
У меня есть список с координатами вершин. Как мне его ввести в qgis?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Создание объектов по списку вершин.
Сообщение SS_Rebelious » 03 апр 2011, 00:33
Создать текстовый файл с разделителями и импортировать его в QGIS при помощи модуля "Add delimited text layer" (Текст с разделителями), где нужно указать, какой разделитель используется, а так же поля для координат Х и У.
Скриншот модуля:
Потом воспользоваться модулем Points2One (этот модуль легко находится в QGIS contributed repository) для построения объектов по вершинам. Соответственно, координаты вершин текстового файла должны быть снабжены атрибутами, по которым их можно будет объединять в отдельные объекты, и вершины должны идти в том порядке в котором они должны быть соединены.
special K
Сообщение special K » 03 апр 2011, 11:34
Хм, понятно, спасибо.
Сообщение Voltron » 03 апр 2011, 13:14
Как вариант - модуль NumericalDigitize. Но это удобно если вершин не много.
