Перевод координат из WGS84 в СК-64
Sergys
Сообщение Sergys »
Как можно перевести координаты из WGS84 в систему координат Санкт-Петербурга. Eсли я не ошибаюсь в СПБ используется СК-64 (не СК-63!). Параметры этой СК известны.
Для информации: исходные данные хранятся в PostgreSQL, обрабатываются и редактируются в MapInfo, а затем используются в geoserver.
1.Как это можно реализовать?
2.Какие программы уместно в этом случае использовать для перерасчета?
3.Можно ли это сделать это только средствами MapInfo?
Ваше звание: хрюкало
Re: Перевод координат из WGS84 в СК-64
Сообщение nadiopt »
нужно составить в Мапинфо МСК-64 (эллипсоид, смещения, центральный меридиан...). Хотя в номере региона я не уверена.
Как это правильно сделать, подскажут гуру. Должно хватить одной мапы
Сообщение Boris »
все зависит от требуемой точности. и от того на сколько известны параметры не только проекции, того как расположен эллипсоид СК-64 ( военная ?? ) относительно WGS84 - это ответ/вопрос на все 3 вопроса.
Все остальное подробно расписано в документации. Для мапинфо, даже на русском, поскольку этот раздел неизменен с версии 4.5, меняются только доступные датумы и проекции. При хорошо известных параметрах, можно добиться как минимум дециметровой точности пересчета.
СК-64 всплывала несколько раз, только ни кто не говорит, что это за зверь. Для региона - не может быть, ни новой, ни старой.
Sergys
Сообщение Sergys »
Известны след. параметры для этой системы координат:
L, В - предполагаю, что это широта и долгота центрального меридиана Е, N - для описания элипсоида, M - масштаб.
Опять же предположительно, СК-64 создана на основе СК-63 для нужд Санкт-Петербурга и Лен. области. Отсюда можно сделать вывод, что здесь используется элипсоид Красовского и проекция Гаусса-Крюгера в одной из своих вариаций, если я ничего не путаю. В этих координатах ведут работы многие городские службы Спб.
Наши исходные данные - в проекции Меркатора. И дециметровой точности в итоге вполне достаточно.
С таким знанием можно это решение осуществить в MapInfo? Целесообразно ли использование др. программ?
Сообщение nadiopt »
чето мне кажется, что никакой широты у меридиана быть не может, потому что он по сути своей долгота:)
Е N - это похоже смещения на восток и север (хотя я не уверена)
а вот насчет того что в питере ск-64... а не мск-46 какая-нибудь?..
Sergys
Сообщение Sergys »
Да, я описался, конечно, долгота
Последний раз редактировалось Sergys 02 апр 2011, 13:18, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Донецков »
Находите файл MAPINFOW.PRJ - открываете в блокноте, в удобном для вас месте добавляете строку:
"Санкт-Петербург M-64", 8, 1001, 7, L, 0, 1, E, -N - где под буквами Ваши параметры, только учтите точность заисит от точности перехода WGS-84 - Пулково 1942 - WGS-84, если Вас не устраивают параметры трансформации, создаете свои типа:
"Санкт-Петербург M-64 по ГОСТ 51794-2008", 8, 9999, 7, 23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, L, 0, 1, E, -N, если и это не удовлетворяет подбираете свои параметры вместо: 23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0
Sergys
Сообщение Sergys »
Спасибо
Сообщение Boris »
Донецков писал(а): "Санкт-Петербург M-64 по ГОСТ 51794-2008", 8, 9999, 7, 23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, L, 0, 1, E, -N
Точно
9999, 7
, а не 3?
В моей справке по мапинфо
7 - Clarke 1866
3 - Krassovsky
Правда Ваша:
3 Крассовского 6378245.0 298.3
7 Кларка 1866 6378206.4 294.9786982
