Форма домов
MapInfo, MapBasic
fusionstyle
Форма домов
Сообщение fusionstyle »
Доброго времени суток!
Есть готовая карта, но дома на ней имеют неправильную форму
Т.е. не прямоугольники, а ромбы и иные виды четырехугольников.
Можно ли программно изменить форму сразу всех домов и сделать углы прямыми (какой-то интсрумент) , или единственный путь - вручную менять форму каждого дома?
marsel
Re: Форма домов
Сообщение marsel »
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
ПП Межевание
Самара
ПП Межевание - сборник утилит, существенно облегчающих жизнь землеустроителя. Содержит такие функции как:
обработку текстового файла углов и линий;
ортогонализацию полигонов;
трансформирование системы координат и вращение карты;
построение линий заданной длины и направления;
линейную засечку;
создание объектов из списка координат (полигонов и полилиний);
а также создание списка геоданных выбранного участка и формирование плана земельного участка.
Этим не приходилось пользоваться, даже на знаю что там. Использовал когда-то ORTHOREGION.mbx, помогает, но не всегда получается "красиво" и естественно работает только с полигонами с четным количеством узлов
Re: Форма домов
Сообщение Boris »
fusionstyle писал(а):Доброго времени суток!
Пришлите фрагмент, такое часто возникает при ошибке, когда дома рисуют прямоугольниками, а потом меняют их с прямоугольников на полигоны, и переопределяют проекцию.
Если же случай, связан именно с некачественной оцифровкой, то тут только совет, предложенный выше - принудительная ортогонализация.
fusionstyle
Re: Форма домов
Спасибо большое за ответы)
Я просто не до конца в курсе дел, если честно. Да и с ГИС толком не связан -_-
Просто вызвался помочь другу...
На сколько я понимаю, было оцифрован космоснимок. И дома отрисовывались просто по крайним точкам. За счет этого все объекты идут в разнобой. Основная проблема в том, что планируется перевести карту в некое подобие Зд, и неправильная форма домов будет выглядеть, мягко говоря, убого.
Boris, видимо ситуация обстоит именно как Вы и говорите. Значит придется воспользоваться советом marsel'а и использовать указанную утилиту для "принудительной ортогонализации". А нельзя ли в двух словах объяснить, что из себя будет данный процесс представлять? Просто хочу прикинуть объемы работы. Стоит ли это того вообще.
ADDED: и чем лучше воспользоваться, в плане удобства и функциональности? Утилитой из поста marsel'а или встроенным возможностями, допустим, из MapInfo Professional 10.5.2, где присутствует "Панель Изменение объектов - дополнительные возможности редактирования объектов: - ортогонализация полигонов"
Re: Форма домов
Сообщение Boris »
порядок работы, если результаты любой из упомянутых утилит вас устроят, минимальный. если же руками, то количество на несколько минут, т.к. стандартных средств для прямоугольного рисования в мапинфо нет. есть в различных примочках к ней. по моему в MiCAD в последних версиях данное свойство есть.
Что же до самих утилит, то есть большая вероятность, что они делают одно и то же. Можно предположить несколько разных алгоритмов, от простых - зафиксировать наибольшую диагональ пропорционально увеличить длину катетов до получения прямого угла, до самых сложных и многовариантных.
Если вас действительно интересуют глубокие подробности алгоритма, то на нашем форуме есть специалисты, которые сами писали промышленный векторизатор - это раздел свободных ГИС EasyTrace. К стати и сам ET умеет в постообработке ортогонализировать линии. Может быть, что сойдет и для домов.
fusionstyle
Re: Форма домов
спасибо) с этим вроде разобрался более-менее..
а если я скину кусочек карты и обрисую проблемы, которые есть, сможете посоветовать утилиты для их решения, дабы не ручками все это делать?
ибо я в утилитах не шарю особо, боюсь закопаться по уши..
просто не думаю, что проблемы у меня принципиально новые и уникальные, и пути решения наверняка уже давно существуют.. вот только где и, главное, как их искать, я не знаю:(
Re: Форма домов
Сообщение Boris »
Скиньте. Проблемы ваши, конечно не новые, но обычно они решаются на самой ранней стадии - показательным убийством или увечьем одного из оцифровщиков. После этого остальные рисуют дома очень-очень близкие к 90 градусам.
Вернуться в «MapInfo»
