gdal_merge "теряет" каналы при склейке растров
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Пытаюсь создать мозаику из восьмиканальных снимков с помощью "Растр"->"Объединить". Значение "Нет данных" ставлю "0" (для всех растров в настройках слоя "0" был задан как значение "нет данных"). На выходе получаю растр с 4-мя каналами вместо восьми :( Методом научного тыка выявил, что если не активироать галочку для значения "нет данных" в опциях объединения, то каналы не теряются.
r15622
SS_Rebelious
Re: gdal_merge "теряет" каналы при склейке растров
Баг какой-то непостоянный. Сейчас вроде всё-работает нормально...
Вернуться в «Ошибки QGIS»
