Конвертация из ГИС Панорама
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Конвертация из ГИС Панорама
Сообщение Olga_@@@ » 29 мар 2011, 12:20
nadiopt писал(а):мне кажется, что галочку надо ставить не тебе, а поставщикам данных
А, вот это полный анриал. У меня нет 500 тыс. р., чтобы заказывать им конвертацию.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 мар 2011, 12:47
дык это из sxf а пусть они правильный sxf предоставят
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 29 мар 2011, 13:05
Что значит правильный SXF?
Мне кажется, что разработчики Панорамы считают, что SXF с названиями полей sem1, sem2, sem3 как раз и есть самый правильный.
Сообщение Boris » 30 мар 2011, 02:02
Я как-то утерял смысл беседы, так чем плохи эти SEM..., если известно, что они значат. Есть дубликаты - один SEM... , но разные поля? Или это SEM... определяется столь любым сердцу парорамцев классификатором.
Что хотелось бы получить из нее, кроме линий и атрибутов? Условные знаки? Условные знаки линий или заливок?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 мар 2011, 07:25
Смысл? Знаете ли... очень неудобно работать с такими файлами, все равно как на потолке спать.
Сообщение gamm » 30 мар 2011, 08:49
Olga_@@@ писал(а):Смысл? Знаете ли... очень неудобно работать с такими файлами, все равно как на потолке спать.
если мне не изменяет мой склероз, там состав "семантики" может быть свой у каждого объекта (эдакая "фасеточная" модель данных), так что при переводе в реляционную модель ничего другого получить нельзя. Это хорошо переводится только в XML.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 мар 2011, 11:19
С трудом могу представить карту, где все объекты имели бы одинаковый набор атрибутов. Мне кажется, в реальной жизни такое не встречается. Не вижу ничего дурного в фасетном методе классификации.
Проблема в том, что в названиях полей хотелось бы видеть не безликие SEM#, а что-то более осмысленное и читабельное.
kamennovs
Сообщение kamennovs » 30 мар 2011, 11:55
При экспорте в mif необходимо в диалоге Сохранение карты в формат MIF/MID в итоговом списке полей оставить только ObjectKey (Ключ объекта) и ObjectName (Название объекта), другие поля просто не нужны. Т.к. всего полей можно перенести 8 штук, а два вы уже перенесли выше, оставшиеся поля будут заполнены семантикой соответствующего слоя (к примеру, гидрография: Признак судоходства, ширина по шкале и т.д.). Чтобы названия полей были отображены корректно в Параметры выставляем галочки на Короткое имя слоя, Полное имя семан., Семантику раскодировать.
Пробуйте. Я именно так сейчас все проделал. Результат положительный.)
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 мар 2011, 12:37
У меня нет Панорамы. Я конвертером перевожу
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 мар 2011, 13:07
Кстати, повторяющиеся коды тоже нашлись.
SEM___ код ж\д (304) и он же - номера режимов градостроительной деятельности (2060)
STATUS статус (115) и он же - статус объекта (1076)
Сообщение Boris » 30 мар 2011, 19:40
вот теперь я понял проблему. и это уже не проблема - это беда.
Заменить SEM# не имеющие дублей на красивые имена полей, раз уж все равно экспорт идет в MIF, дело на 30 секунд.
Все остальное ... Слов нет. Похоже на анекдот про армию - "я вот ТАК всею головой думаю!" Смешно, но больно.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 мар 2011, 22:30
Да, это тоже решаемо. Можно составной ключ сделать SEM# и имя классификатора. Просто жаль, что конвертер этого не делает, придется врукопашную имена полей менять.
gimran
Сообщение gimran » 27 апр 2011, 19:09
nadiopt, Ваш конвертер неплохо переконвертировал из sxf полигоны, однако линейные объекты потерялись :(
Сообщение nadiopt » 05 май 2011, 17:01
эт не мой:) спрошу разработчика
gimran
Сообщение gimran » 07 май 2011, 09:27
По конвертеру:
А ещё данные «перевернулись» на 90 градусов от первоначального положения и названия атрибутивных полей «слетели».
Вернуться в «Общий - ПО»
