Конвертация из ГИС Панорама
gala-kt
Сообщение gala-kt » 28 мар 2011, 01:34
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вот уже неделю веду борьбу с ГИС Панорама. Есть карта в формате *sxf, как я понимаю, созданная как раз в Панораме. С ситемой знакома плохо и при попытке более тесного знакомства... эмм.. не идет на контакт :) Работать предпочитаю в MapInfo, поэтому принимаю решение отконвертировать имеющуюся карту в mid/mif.
Скачиваю с http://www.gisinfo.ru профессиональную ГИС "Карта 2008" версии 10.7.7, устанавливаю на ПК. При попытке открыть карту, Панорама говорит о нелегальном mapacces.dll. Долго пытаюсь разобраться, что это такое, и с чем это едят, вернее, чем исправляют. Увы - не постичь женскому уму. При том все остальные архивы (версии ПО), доступные для скачиванияя с официального сайта, оказываются битыми.
Нахожу на рабочем ноутбуке ГИС "Карта 2003" версии 8.02.7. Происхождение программы (имею ввиду момент установки на обозначенной машине) и степень её лицензионности покрыты мраком, никто ничего не знает.
Карта открывается, после непродолжительного изучения удается отконвертировать ее в MapInfo по слоям, предварительно разделив по типу объекта. Возникает вопрос по семантическому содержанию. На карте присутствует слой подписей, тип объекта - текст. В семантике присутствует интересующая меня информация, которую я хочу видеть как атрибутивную в будущем файле *tab. Однако при экспорте в *mif предлагается включать в список только какие-то определенные поля, среди которых нет того самого поля, которое меня интересует. Вот и думаю: физически информация существует, привязана к какому-то объекту, а экспортиовать ее невозможно? Посредством приложения "Редактирование классификатора" пыталась обозначить нужную мне семантику в слое - не вышло. Кстати, приложение запускается с предупреждением о том что редактор открыт только для чтения, может, потому и не вышло :)
Либо я путаю понятия Классификатор, Семантика и Поля (при экспорте) в рамках ГИС Панорама.
Помогите, пожалуйста, разобраться: то ли дело в нелегальности ПО, то ли в моем невежестве относительно Панорамы, то ли есть еще неведомые факторы?
Re: Конвертация из ГИС Панорама
Сообщение Voltron » 28 мар 2011, 16:01
Загляните в соседний раздел и вам все станет ясно :-).
Кстати, там на последних страницах и какой-то «конвертор» выложен.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 17:04
да, таки дописал Подкидыш, говорит, что классификатор не нужен
названия полей превращаются в sem1, sem2 и т.п. - это если СХФ сторонний. Если СХФ сформированный конвертором с галочкой "Запоминать название полей", то при импорте такого СХФ файла все названия полей остаются изначальными.
заодно и потестируете на реальном материале
http://delphi-gis.ucoz.ua/NADIOPT/Sxf2mif.zip
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 28 мар 2011, 17:43
nadiopt писал(а):названия полей превращаются в sem1, sem2 и т.п.
И что с этим делать потом? как разобраться?
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 17:52
сдается мне, трепать поставщика. Они обязаны предоставлять всю требуемую информацию
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 мар 2011, 17:58
Ну, приложат они .rsc. Конвертер из него все равно не сможет названия извлечь
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 18:04
галочку пусть ставят
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 мар 2011, 18:05
Какую? Мы о конвертации SXF -> MIF/MID говорим?
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 18:07
ну они же sxf из панорамы отдают? или у них он сам по себе?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 мар 2011, 18:08
из Панорамы, конечно
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 18:09
вот и пусть делают с галочкой "Запоминать название полей"
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 мар 2011, 20:08
nadiopt писал(а):вот и пусть делают с галочкой "Запоминать название полей"
Видимо я очень сильно недопонимаю. Где какую галочку ставить, в упор не вижу.
Объясните как для тупых: как мне конвертировать SXF в MIF/MID, так чтобы сохранились более-менее понятные названия полей? Если галочку надо ставить в Панораме, приложите скриншот, пожалуйста.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 29 мар 2011, 08:47
Прикладываю расшифровку значений SEM#, соответствующую Topo100t.rsc (с сохранением авторской орфографии). Надеюсь, пригодится кому-нибудь. Очень бы хотелось иметь сквозной список значений на все классификаторы. Может быть его можно где-то скачать?
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА            SEM1            м
ДЛИНА                           SEM2            м
СОСТОЯНИЕ                       SEM3
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА               SEM4            м
ТИП ВОДОТОКА,БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ    SEM5
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА             SEM6            м
ГЛУБИНА                         SEM7            м
ХАРАКТЕР ПОРОДЫ                 SEM8
СОБСТВЕН.НАЗВАН.(ТЕКСТ ПОДПИСИ) SEM9
МАТЕРИАЛ СООРУЖЕНИЯ             SEM10
ШИРИНА                          SEM11           м
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ                SEM12           т
ШИРИНА ПО ШКАЛЕ                 SEM15
СТЕПЕНЬ ВЫСОТ.ГОСПОД.ЗНАЧ.ОР-А  SEM16
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ        SEM17
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ        SEM19
ХАРАКТЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ           SEM20
ТИП ЗНАКА                       SEM21
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ             SEM22           км
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА             SEM23           м
ОТМЕТКА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ВОДЫ    SEM25           м
ОТМЕТКА НИЖНЕГО УРОВНЯ ВОДЫ     SEM26           м
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР ШЛЮЗА          SEM27           Ед.
СКОРОСТЬ (ТЕЧЕНИЯ,ДВИЖЕНИЯ)     SEM28
СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ПРИЛИВА        SEM29           м
ДЕБИТ (НАПОЛНЯЕМОСТЬ)           SEM30           л/ч
ПЕРИОД (ДОСТУПНОСТИ,ЗАТОПЛЕН.)  SEM31
ПРИЗНАК СУДОХОДСТВА             SEM32
КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДЫ   SEM33
ХАРАКТЕР ГРУНТА                 SEM34
ХАРАКТЕР РАСП.ОТН.ЗЕМЛИ (ВОДЫ)  SEM35
ХАРАКТЕР БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ        SEM36
НОМЕР ПУНКТА                    SEM37           Номер
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ              SEM38           Тыс.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУР. ПРИНАДЛЕЖН.  SEM39
ТИП УЛИЦ,ДОРОГ,КАНАЛОВ И ДР.    SEM40
НАПРЯЖЕНИЕ                      SEM41           кВ
НАЛИЧИЕ ПУНКТОВ СВЯЗИ           SEM42
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТР.ЗНАЧЕНИЕ     SEM43
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  SEM44
ПЛОТНОСТЬ (ТИП) ЗАСТРОЙКИ       SEM45
ШИРИНА ПОКРЫТИЯ,ПРОЕЗДА И Т.Д.  SEM46           м
ТИП ОПОР                        SEM48
КОЛИЧЕСТВО ЛЭП,ТРУБ,ПРОЛЕТОВ    SEM49           Ед.
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ      SEM50           Ед.
ЧИСЛО ПУТЕЙ                     SEM51           Ед.
ЧИСЛО КИЛОМЕТРОВ                SEM52
НОМЕР ДОРОГИ                    SEM53
ВИД ТЯГИ                        SEM54
МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ               SEM55
РАСПОЛОЖ.ДОРОГ ОТН.ДРУГ ДРУГА   SEM56
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА            SEM57
СПОСОБ ВОЗМОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ      SEM58
ТРАНСПОРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ           SEM59
ТОЛЩИНА ДЕРЕВЬЕВ                SEM60           м
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ      SEM61           м
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ              SEM62
ПРОХОДИМОСТЬ                    SEM63
НОМЕР ЛЕСНОГО КВАРТАЛА          SEM64           Номер
НОМЕР ПОГРАНИЧНОГО ЗНАКА        SEM65
ТИП ГРАНИЦ                      SEM67
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (КЛАСС)    SEM68
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА ЦЕНТРА        SEM69           м
ПРИЗНАК ЗАМКНУТ.И ВЫХ.НА РАМКУ  SEM71
ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТА    SEM72
ПРОИСХОЖДЕНИЕ                   SEM73
МАТЕРИАЛ ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ       SEM75
ДЛИНА ВОДОСЛИВН.ЧАСТИ ПЛОТИНЫ   SEM76           м
ОБЪЕМ                           SEM77           Куб.км
ПЛОЩАДЬ                         SEM78           Кв.км
ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ        SEM79
ВРЕМЯ ЭКСТР.ОПОРОЖН.ВОДОЕМА     SEM80           Сут.
ВРЕМЯ КАТАСТРОФ.ОПОРОЖ.ВОДОЕМА  SEM81           Сут.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ВЕРХ.И НИЖН.УР.   SEM83           м
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ              SEM84
ГОСУЛАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  SEM85
ВЫСОТА ПРОЕЗДА                  SEM87           м
ДЛИНА СКЛОНА                    SEM88
НАЛИЧИЕ ВЫХОДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА   SEM90
ПРИЗНАК ВХОДИМОСТИ              SEM91           Номер
ТИП КОНСТРУКЦИИ                 SEM97
НОМЕР ДОМА(ШУРФА СКВАЖИН.и ДР)  SEM100
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЙ,СТРОЕНИЙ  SEM130
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ПО ШКАЛЕ     SEM138
НОМЕР СЛЕДУЮЩ.СОСТАВНОЙ ЧАСТИ   SEM205          Номер
ВЫСОТА ШРИФТА                   SEM214
НОМЕР ОБЪЕКТА (ВЗАИМ.ССЫЛКА)    SEM218          Номер
ХАР-Р ЦЕНТРИРОВАННОСТИ ТЕКСТА   SEM219
ШАБЛОН (НОМЕР)                  SEM220
ПРИНАДЛЕЖН.НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ   SEM243
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА              SEM247
ТИП ПОДПИСИ                     SEM250
ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ              SEM262
ПРИЗНАК ПРОДОЛЖ.НА СМЕЖН.ЛИСТЕ  SEM271
УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ                SEM293
КОД ЦВЕТА                       SEM294
НОМЕР ОБЪЕКТА(ОДНОСТОР.ССЫЛКА)  SEM298          Номер
ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ ИКМ            SEM50603
СКО ИКМ (В ПЛАНЕ)               SEM50609
СКО ИКМ (ПО ВЫСОТЕ)             SEM50610
СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИКМ         SEM50611
СУММАР.КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗЛОМА  SEM50630
ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ                  TXTFILE
ФАЙЛ ТИПА PCX                   PCXFILE
ИМЯ ФАЙЛА ПАСПОРТА ЛИСТА        MAPFILE
ДЕАМЕТР ТРУБЫ,ВХОДА В ПЕЩЕРУ    SEM___          м
ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ В ПЛАНЕ  SEM132          м
ПРЕДЕЛЬН.ПОГРЕШНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ  SEM133          м
ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ              SEM500
ДАТА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА DATE OF C DATECREATE
ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА TIME OF  TIMECREATE
ИМЯ ОПЕРАТОРА AUTHOR NAME AUTHO AUTHORNAME
ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА DATE OF DATECORR
ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА TIME O TIMECORR
ИМЯ ОПЕРАТОРА ОБНОВЛЕНИЯ AUTHOR AUTHORCORR
ИМЯ ФАЙЛА КЛАССИФИКАТОРА RSC NA SEM32809
МАСШТАБ ОТОБР.ЗНАКА В ПРОЦЕНТАХ VIEWSCALE
ЦВЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА RGB OBJE OBJCOLOR
ВЫСОТА ШРИФТА FONT HEIGHT FONTH FONTHEIGHT
НАЗВАНИЕ ШРИФТА FONT NAME FONTN FONTNAME
ТОЛЩИНА ЛИНИИ В ММ LINE THICKNE LINETHICK
ТОЛЩИНА ОКОНЧАНИЯ ЛИНИИ В ММ EN THICKENDL
ВЕС ЦВЕТА ОБЪЕКТА В ПРОЦЕНТАХ W COLWEIGHT
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 29 мар 2011, 10:47
Все расшифровки нашла тут http://gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm
Сообщение nadiopt » 29 мар 2011, 11:26
мне кажется, что галочку надо ставить не тебе, а поставщикам данных
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
