Минусовая площадь.
Воронин С.В.
Минусовая площадь.
Господа!
А встречался ли кто-либо с минусовой площадью. Чтобы не быть голословным прикрепил шейп-файлы.
Удаляю любую дырку или добавляю в программе ArcMap – площадь нормально вычисляется.
Подобная ошибка встречалась уже несколько раз, может суть в том что полигоны создавались в программе WDF.
- Минусовая_площадь.shx
- (108 байт) 851 скачивание
- Минусовая_площадь.shp
- (2.38 КБ) 819 скачиваний
Минусовая_площадь.dbf- (305 байт) 755 скачиваний
- Дмитрий Барышников
Re: Минусовая площадь.
ArcGIS воспринимает ваши полигоны как дырки. Надо обратить порядок точек в полигоне. Штатных средств, которые это делают, не знаю.
Во-первых, стоило бы указать проекцию. Зачем время зря тратить, что бы ее угадать. Она ведь не долгота/широта.
Во-вторых, и MapInfo и Universal Translator построили полигоны с положительной площадью. ArcGIS файл открыл, хотя и ругнулся на отсутствие пространственной привязки. Из чего следует, что двойная конвертация должна дать нормальный полигон. Возможно, что и org2org с этим справиться.
Воронин С.В.
Господа!
Извините за неучтивость, действительно не указал проекцию.
Шейп исправил и прикрепил заново, но площадь все равно с минусом.
Кстати, кто подскажет, как на форуме шейп сбросить одним файлом или папкой.
И честно говоря, не знаю как шейп открыть MapInfo, а что касается Universal Translator и org2org, дак я таких словей даже не знаю.
Привлечение сторонних программ, несколько некорректно, что ли.
Я, просто, тонуть начал в используемых программах. Вот сейчас посчитал их количество - получилось 15 программ, так или иначе мы используем при оцифровке и наземной корректировке. Сложность, даже не в этом, а как этим программам обучить остальных.
Если девочки используют в работе, более трех-пяти программ уже плывут.
- Минусовая_площадь2.shx
- (108 байт) 868 скачиваний
- Минусовая_площадь2.shp
- (2.38 КБ) 813 скачиваний
Минусовая_площадь2.dbf- (305 байт) 803 скачивания
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Запаковать в архив.Воронин С.В. писал(а):Кстати, кто подскажет, как на форуме шейп сбросить одним файлом или папкой.
self-improving
Есть так называемые упаковки слоев (layer packages) - специально для решения этой задачи. Можно и вместе с оформлением передавать (иногда бывает очень актуально).Воронин С.В. писал(а):Кстати, кто подскажет, как на форуме шейп сбросить одним файлом или папкой
Help 9.3.1, Help 10.
По сути, аналог варианта, предложенного _DR_, но - встроенный в ArcGIS и с некоторыми специализированными функциями.
eketerina
Universal Translator МапИнфо находится в главном меню Программы-->Универсальный Транслятор (если не понятно - где Файл,след Правка, а 3я должна быть Программы),там в открывшемся окне понятно будет: исходные файлы,их формат и путь откуда брать,и результат,куда положить и в каком формате.
Вот так и посмотреть шейп в МапИнфо)
eketerina
В МапИнфо площадь нормальную считает,я посмотрела=)
Mitrich
если еще актуально, то 2 тулза в стандартном ToolBox
1/ CheckGeometry
выдает сообщение
WARNING 000442: incorrect ring ordering at 0 in Минусовая_площадь2
2. Repair Geometry - устраняет эту популярную ошибку
1/ CheckGeometry
выдает сообщение
