Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat
Сообщение Максим Дубинин » 07 янв 2006, 17:20
Обсуждение статьи "Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+"
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
Ваше звание: хрюкало
Re: Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat
Сообщение nadiopt » 26 мар 2011, 13:48
когда я кликаю на ссылку James Quinn
то получаю отстойную страничку
You have been redirected to this page because your computer has been identified as a source of malicious activity on the Internet
чево они там спятили все? СПАМ я не рассылаю, стоит свежий каспер
Сообщение Voltron » 26 мар 2011, 15:30
УМВР.
Похоже, таки где-то в чем-то провинились (это если IP белый). Или в вашей сетке кто-то.
Сообщение nadiopt » 26 мар 2011, 16:30
В смысле в локалке?
Сообщение Voltron » 26 мар 2011, 16:51
В смысле в вашем сегменте, у абонентов вашего провайдера. Т.е. у тех, кто сидит на том же IP, что и вы.
Сообщение nadiopt » 28 мар 2011, 13:15
да, с оленя-модема не получилось. а с работы вполне себе даже.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 16 сен 2013, 06:30
Подскажите, пожалуйста, в Qgis собрала снимок, ставлю комбинацию каналов 6-5-4, выдает картинку, на которой водные источники черным цветом, растительность ярко-зеленая почти кислотная...в чём проблема здесь?что-то в настройках не так?
gimran
Сообщение gimran » 16 сен 2013, 06:51
А снимок какого Ландсата? Ландсат5, Ландсат7 или Ландсат8?
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 16 сен 2013, 06:54
8
gimran
Сообщение gimran » 16 сен 2013, 07:00
«Как и комбинация 4-5-1 эта комбинация дает дешифровщику очень много информации и цветовых контрастов. Здоровая растительность выглядит ярко зеленой, а почвы – розовато-лиловыми. В отличие от 7-4-2, включающей 7 канал и позволяющей изучать геологические процессы, эта комбинация дает возможность анализировать сельскохозяйственные угодья. Эта комбинация очень удобна для изучения растительного покрова и широко используется для анализа состояния лесных сообществ.»
Это? У Вас как выглядит снимок в этой комбинации?
gimran
Сообщение gimran » 16 сен 2013, 07:01
И напишите, пожалуйста, название снимка, чтобы можно было разобраться за какую снимок дату.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 16 сен 2013, 07:22
Julia-Storm писал(а):Подскажите, пожалуйста, в Qgis собрала снимок, ставлю комбинацию каналов 6-5-4, выдает картинку, на которой водные источники черным цветом, растительность ярко-зеленая почти кислотная...в чём проблема здесь?что-то в настройках не так?
Есть подозрение, что гистограмма настроена непривычным для вас образом. В последних версиях QGIS (начиная с 1.9) появилась панель управления гистограммой растра. Попробуйте понажимать кнопки (в приложении). Также посмотрите раздел по настройке отображения растра тут: http://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 16 сен 2013, 07:39
gimran писал(а):http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
это. Ярок-зеленая поверхность, водотоки чёрные, населенные пункты отличаются розовыми, желтыми мелкими пятнышками, улицы чёрные.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 16 сен 2013, 07:46
LC81130252013190LGN00 я так поняла что снимок от 9,07,2013
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 16 сен 2013, 07:49
bolotoved писал(а): Есть подозрение, что гистограмма настроена непривычным для вас образом. В последних версиях QGIS (начиная с 1.9) появилась панель управления гистограммой растра. Попробуйте понажимать кнопки (в приложении). Также посмотрите раздел по настройке отображения растра тут: http://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html
делала всё по инструкции из ссылки(( кнопки , Вы имеете,ввиду те, что в свойствах?
Вернуться в «Материалы сайта»
