Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat
Обсуждение статьи "Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+"
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat
когда я кликаю на ссылку James Quinn
то получаю отстойную страничку
You have been redirected to this page because your computer has been identified as a source of malicious activity on the Internet
чево они там спятили все? СПАМ я не рассылаю, стоит свежий каспер
УМВР.
Похоже, таки где-то в чем-то провинились (это если IP белый). Или в вашей сетке кто-то.
- nadiopt
В смысле в локалке?
В смысле в вашем сегменте, у абонентов вашего провайдера. Т.е. у тех, кто сидит на том же IP, что и вы.
- nadiopt
да, с оленя-модема не получилось. а с работы вполне себе даже.
Озарян Юлия
Подскажите, пожалуйста, в Qgis собрала снимок, ставлю комбинацию каналов 6-5-4, выдает картинку, на которой водные источники черным цветом, растительность ярко-зеленая почти кислотная...в чём проблема здесь?что-то в настройках не так?
- gimran
А снимок какого Ландсата? Ландсат5, Ландсат7 или Ландсат8?
Озарян Юлия
- gimran
«Как и комбинация 4-5-1 эта комбинация дает дешифровщику очень много информации и цветовых контрастов. Здоровая растительность выглядит ярко зеленой, а почвы – розовато-лиловыми. В отличие от 7-4-2, включающей 7 канал и позволяющей изучать геологические процессы, эта комбинация дает возможность анализировать сельскохозяйственные угодья. Эта комбинация очень удобна для изучения растительного покрова и широко используется для анализа состояния лесных сообществ.»
Это? У Вас как выглядит снимок в этой комбинации?
- gimran
И напишите, пожалуйста, название снимка, чтобы можно было разобраться за какую снимок дату.
bolotoved
Есть подозрение, что гистограмма настроена непривычным для вас образом. В последних версиях QGIS (начиная с 1.9) появилась панель управления гистограммой растра. Попробуйте понажимать кнопки (в приложении). Также посмотрите раздел по настройке отображения растра тут: http://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.htmlJulia-Storm писал(а):Подскажите, пожалуйста, в Qgis собрала снимок, ставлю комбинацию каналов 6-5-4, выдает картинку, на которой водные источники черным цветом, растительность ярко-зеленая почти кислотная...в чём проблема здесь?что-то в настройках не так?
- Selection_008.png (1.43 КБ) 25128 просмотров
Озарян Юлия
это. Ярок-зеленая поверхность, водотоки чёрные, населенные пункты отличаются розовыми, желтыми мелкими пятнышками, улицы чёрные.gimran писал(а):http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
Озарян Юлия
LC81130252013190LGN00 я так поняла что снимок от 9,07,2013
Озарян Юлия
делала всё по инструкции из ссылки(( кнопки , Вы имеете,ввиду те, что в свойствах?bolotoved писал(а): Есть подозрение, что гистограмма настроена непривычным для вас образом. В последних версиях QGIS (начиная с 1.9) появилась панель управления гистограммой растра. Попробуйте понажимать кнопки (в приложении). Также посмотрите раздел по настройке отображения растра тут: http://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html
