Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
Ничего переставлять не надо, видимо, вы все-таки что-то делали не по инструкции. Запустите osgeo4w инсталлер и отметьте единственный пакет qgis-dev, расположенный в группе Desktop.
AndyOld
Да. Действительно. Отметил qgis-dev и все установилось как надо.
Большое спасибо за помощ. Теперь пойду читать мануал к ней,
так что вопросы еще будут.
- vladlen666
ВОт я по инструкции с дуру установил "ночную" нестабильную версию, как мне правильно перейти на стабильную версию? Почему о стабильной версии в статье нет ни слова.
Потому что стабильная версия - никакая не стабильная, используйте ту про которую говорится в описании.vladlen666 писал(а):ВОт я по инструкции с дуру установил "ночную" нестабильную версию, как мне правильно перейти на стабильную версию? Почему о стабильной версии в статье нет ни слова.
- vladlen666
Но я неопытный пользователь, я не смогу укротить бета-версию. К примеру я никак не могу заставить 1.8 открывать ecw. А более старые версии делали это на моем ПК без каких-либо проблем. (Похоже виновата в этом ERDAS a не QGIS)
- Ваше звание: Завсегдатай
Здравствуйте. После установки через OSGeo4W на рабочем столе появился ярлычок. Нажимаю и набираю qgis-dev нажимаю ввод а мне qgis-dev не является внутренней или внешней командой исполняемой программой или пакетным файлом
И ВСЕ....
И ВСЕ....
А какую версию QGIS вы установили: 1.7 или qgis-dev? Ярлычок QGIS есть на Рабочем столе?
вы запускаете через Shell OSGeo4W, с какой целью вы усложняете себе таким образом запуск QGIS?
В том то и дело что нет других ярлыков не на столе ни в пуске. Сейчас пытаюсь через http://www.qgis.org/downloads/QGIS-OSGe ... -Setup.exe Как подсказали...
Вроде получилось... Появился ярлык и даже запустился. QGis 1 7 3.
Спасибо за помощь. Будем посмотреть...
Видимо, чего-то недоустановили. Подозреваю, что этим «чем-то» как раз и является пакет qgis-devPetruxin писал(а):В том то и дело что нет других ярлыков не на столе ни в пуске.
xen87
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Когда я очередной раз обновил QGIS (сейчас точно не помню в какой версии), у меня пропал инструмент "загрузить модули", во вкладе "модули".
Сейчас появилась необходимость в установке нового модулю, не входящего в стандартный набор и я не знаю что делать.
Быть может я, в ходе обновления, не выбрал какой-то пакет?
Заранее большое спасибо.
Geo-U-Piter
Подскажите ,плз, что нужно сделать, чтобы в этом qgis saga заработала?
Крестик на Activate в SEXTANTE options поставлен.
В качетсве SAGA folder указано: C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\saga\
Но при попытке запуска какого-либо тулза появляется окошко с просьбой "check that the SAGA folder is correctly configured"
У вас сама Saga установлена? т.к. с QGIS она не идет, а в SEXTANT должен быть прописан путь к установленной Saga
Geo-U-Piter
И правда, не установлена была. Была уверена, что она вместе со всеми другими инструментами устанавливается автоматом.
Теперь всё работает, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
