Из SASPlanet в ArcGIS 9.x проблема привязки.
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Сталкнулся с такой проблемой: Сохраняю привязанный гугловский снимок (или карту) через программу SASPlanet, затем подгружаю в девятой ArcGIS - вроде и снимок привязан и всё хорошо но оказалось что все длинны объектов почти в 1,5 раза больше чем теже объекты измеренные в самой SASPlanet.
Может кто чталкивался, как с этим бороться? Говорят что проблема в проекции... я в этом не силён, подскажите как и чем конвертировать, если это надо.
Re: Из SASPlanet в ArcGIS 9.x проблема привязки.
это нормально, потому что спертый гугл в меркаторе
убедитесь что проекция растра прописана явным образом (Arccatalog)
поставьте в свойствах фрейма ту проекцию, измерения в которой вас устроят и в ней и измеряйте
Может если "не силен в проекциях", взять программу попроще чем АркГИС? GlobalMapper более толерантен к таким вопросам, все перепроецирует на ходу, позволяет мешать данные в разных СК и так далее.
ровно тоже самое делает аркгис
только нужно следить за правильностью прописанных проекций, иначе такого намешает.
- Дмитрий Барышников
Делайте так.
1. Открываете ArcMap (чистый без слоев).
2. Подгружаете ваш снимок
3. Устанавливаете проекцию UTM/WGS84 нужной зоны
4. Правой клавишей на снимок в дереве слоев - экспорт
5. В диалоге экспорта ставите галку - взять систему координат карты, формат Erdas Imagine
6. Экспортируете и закрываете все слои в ArcMap или сам ArcMap.
7. Подгружаете экспортированное изображение и наслаждаетесь.
Почему так? Есть здесь некоторая "подгонка" - т.к. принимается что WGS84 = Sphere (СК корторую присваивает SAS может только в wgs пересчитываться нормально). Но ошибка из-за такого приближения не ловиться - т.к. в Гугле и так картинку как-то "притянули за уши". Во всяком случае у меня ошибка не выходила за ошибку векторных контрольных данных.
SAS сохраняет много различных файлов для привязки картинок. World file или TFW/JGW он сохраняет в МЕркаторе на сфере WGS84. Но вот привязку в формате TAB от MapInfo, сохраняет в долготе/широте на эллипсоиде WGS84. Это связано с тем, что до версии 10, MapInfo не имел такой проекции в списке стандартных.Prince660 писал(а):Сталкнулся с такой проблемой: Сохраняю привязанный гугловский снимок (или карту) через программу SASPlanet, затем подгружаю в девятой ArcGIS - вроде и снимок привязан и всё хорошо но оказалось что все длинны объектов почти в 1,5 раза больше чем теже объекты измеренные в самой SASPlanet.
Перевод привязки TAB в World file и иные привязки уже несколько раз обсуждался.
- Prince660
Bishop, спасибо за подробную инструкцию! Очень помогло!
Только в формат ECW желательно для начала не сохранять из SAS, т.к. он у себя внутри сохраняет привязку...
MapInfo ее не видит и использует свой tab и все Ок.., а аркгис - видит... и сохраненные eww не принимает...
Выходил из положения - конвертировал ECW в обычном графическом редакторе (далеко не все его видят) в что-то обычное, и заменял на его формат в файле привязки...
branner
при склеивании форматом ECW (?) у меня вполне нормально ложиться на то место куда надо=)))
