Из SASPlanet в ArcGIS 9.x проблема привязки.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 »
Сталкнулся с такой проблемой: Сохраняю привязанный гугловский снимок (или карту) через программу SASPlanet, затем подгружаю в девятой ArcGIS - вроде и снимок привязан и всё хорошо но оказалось что все длинны объектов почти в 1,5 раза больше чем теже объекты измеренные в самой SASPlanet.
Может кто чталкивался, как с этим бороться? Говорят что проблема в проекции... я в этом не силён, подскажите как и чем конвертировать, если это надо.
Re: Из SASPlanet в ArcGIS 9.x проблема привязки.
Сообщение Максим Дубинин »
это нормально, потому что спертый гугл в меркаторе
убедитесь что проекция растра прописана явным образом (Arccatalog)
поставьте в свойствах фрейма ту проекцию, измерения в которой вас устроят и в ней и измеряйте
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Может если "не силен в проекциях", взять программу попроще чем АркГИС? GlobalMapper более толерантен к таким вопросам, все перепроецирует на ходу, позволяет мешать данные в разных СК и так далее.
ровно тоже самое делает аркгис
только нужно следить за правильностью прописанных проекций, иначе такого намешает.
Дмитрий Барышников
Делайте так.
1. Открываете ArcMap (чистый без слоев).
2. Подгружаете ваш снимок
3. Устанавливаете проекцию UTM/WGS84 нужной зоны
4. Правой клавишей на снимок в дереве слоев - экспорт
5. В диалоге экспорта ставите галку - взять систему координат карты, формат Erdas Imagine
6. Экспортируете и закрываете все слои в ArcMap или сам ArcMap.
7. Подгружаете экспортированное изображение и наслаждаетесь.
Почему так? Есть здесь некоторая "подгонка" - т.к. принимается что WGS84 = Sphere (СК корторую присваивает SAS может только в wgs пересчитываться нормально). Но ошибка из-за такого приближения не ловиться - т.к. в Гугле и так картинку как-то "притянули за уши". Во всяком случае у меня ошибка не выходила за ошибку векторных контрольных данных.
Сообщение Boris »
Prince660 писал(а):Сталкнулся с такой проблемой: Сохраняю привязанный гугловский снимок (или карту) через программу SASPlanet, затем подгружаю в девятой ArcGIS - вроде и снимок привязан и всё хорошо но оказалось что все длинны объектов почти в 1,5 раза больше чем теже объекты измеренные в самой SASPlanet.
SAS сохраняет много различных файлов для привязки картинок. World file или TFW/JGW он сохраняет в МЕркаторе на сфере WGS84. Но вот привязку в формате TAB от MapInfo, сохраняет в долготе/широте на эллипсоиде WGS84. Это связано с тем, что до версии 10, MapInfo не имел такой проекции в списке стандартных.
Перевод привязки TAB в World file и иные привязки уже несколько раз обсуждался.
Prince660
Bishop, спасибо за подробную инструкцию! Очень помогло!
Сообщение Донецков »
Только в формат ECW желательно для начала не сохранять из SAS, т.к. он у себя внутри сохраняет привязку...
MapInfo ее не видит и использует свой tab и все Ок.., а аркгис - видит... и сохраненные eww не принимает...
Выходил из положения - конвертировал ECW в обычном графическом редакторе (далеко не все его видят) в что-то обычное, и заменял на его формат в файле привязки...
branner
Сообщение branner »
при склеивании форматом ECW (?) у меня вполне нормально ложиться на то место куда надо=)))
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
