Редактирование в ArcGIS
Столкнулся спроблемой, как на одном линейном слое автоматически добавить по всем полилиниям вершины в местах пересечения с другими линиями (а - того же слоя, б - с другого слоя), в MapInfo есть соответствующая команда: Объекты/Добавить узлы, аналогичной команды в ArcGIS не смог найти...
P.S.:
1. может кто встречал утилиту, которая под ArcGIS создает номенлатуру тополистов требуемого масштаба и на выбранную территорию, что-то подобное было по ArcView 3.2 было очень удобно...
2. Есть ли возможность сконвертировать файл проекта под QGIS в MXD и/или WOR, чтобы автоматически открывать с оформлением вложенные на этом сайте подборки по регионам с карты OSM
P.S.:
velios
Re: Редактирование в ArcGIS
Теоретически такой инструмент присутствует в Hawth's Analysis Tools for ArcGIS, но я не пробывал(отпишитесь, если получится) http://www.spatialecology.com/htools/isectlines.php
P.S. 1. Номенклатуры - возможно поможет Create Fishnet из X-tools pro http://www.xtoolspro.com/tools.asp У них 30-ти дневный триал, чтобы опробывать
2. Было бы идеально!
2. нет такой возможности и не будет пока кто-то типовой проект не сделает + процедуру или конвертор не напишет
Спасибо.
Еще вопрос, на работе установили ArcGIS 10 лицензионный вместо 9.3.1, но
при выборе команды "Перейти к точке XY" - программа вылетает....
velios
Последние SP стоят? Кстати, не подскажите, на лицензионном AGIS 10 модуль DataInteroperability из ArcCatalog нормально видит файлы .TAB(MapInfo)?
SP1 установлен. Модуль DataInteroperability у нас лицензионный установлен на машине с версией 9.3.1, на 10 еще нет...
По опыту знаю, что файлы .TAB(MapInfo) хорошо видит TABReader 3 от DATA EAST....
По программе построения номенклатур, я имел в виду аналог модуля работающего под AV 3.2, т.к. просто построение сеток не совсем то, что нужно...
nomenclature_2_poly_09.zip- (23.26 КБ) 352 скачивания
Ariki
- Ваше звание: ∀
По поводу добавления вершин в местах пересечения. Попробуйте инструмент Integrate из тулбокса Data Management Tools/Feature Class.
- novia
Есть инструмент геообработки, работающий как для одного слоя так и для нескольких.Донецков писал(а):Столкнулся спроблемой, как на одном линейном слое автоматически добавить по всем полилиниям вершины в местах пересечения с другими линиями (а - того же слоя, б - с другого слоя), в MapInfo есть соответствующая команда: Объекты/Добавить узлы, аналогичной команды в ArcGIS не смог найти...
Если слой один, то на выходе получатся общие для нескольких объектов элементы геометрии, в вашем случае вершины.
ArcToolbox -> Analysis Tools (Анализ) -> Intersect (Пересечение)
выходной тип геометрии поставить POINT
Еще такая проблема - в 9.3.1 была возможность импортировать проекты apr версии 3, а в 10 нет такой возможности?
Dorofeev
Импорт ArcView выпилили
Может есть какая-то сторонняя утилита для портирования apr на 10?
Dorofeev
Про утилиту не знаю, могу предложить Вам оставить на одной машине девятую версию, для конвертации проектов ArcView. Далее эти проекты открывайте десяткой и продолжайте работу
Так и стоит сейчас на одной 9.3.1, но самое интересное еще в том, что после портирования оформленного проекта с компоновкой в 9.3.1 отображается нормально, после открытия в 10 - оформление "разваливается"...
При открытии проектов созданных в 9.3.1 - все в пределах нормы...
melody
В случае а можно с помощью топологии порезать линии в местах пересечений.Столкнулся спроблемой, как на одном линейном слое автоматически добавить по всем полилиниям вершины в местах пересечения с другими линиями (а - того же слоя, б - с другого слоя), в MapInfo есть соответствующая команда: Объекты/Добавить узлы, аналогичной команды в ArcGIS не смог найти...
- novia
Команда в английском языке называется экзотически Planarize (Разбить линии в местах пересечений) в локализации звучит более user friendly. Находится заветная кнопка на панели инструментов топология.
[Сообщение с мобильного устройства]
