Не получается пример из How-To Test GRASS
SBoris
Re: Не получается пример из How-To Test GRASS
Сообщение SBoris »
amuriy писал(а):Перед упражнениями с растрами надо задать текущий регион по нужному растру. Здесь в примере разрешение растров 1м. Приведите вывод команды "g.region -p"
Но на ваших скиншотах разрашение рисунка орто выше?...
Но ведь я всё делал как написано...
g.region -p
projection: 99 (Lambert Conformal Conic)
zone:       0
datum:      nad83
ellipsoid:  a=6378137 es=0.006694380022900787
north:      221230
south:      219580
west:       637740
east:       639530
nsres:      10
ewres:      10
rows:       165
cols:       179
cells:      29535
GRASS 6.4.0RC6 (nc_spm_08):~ >
Сообщение Александр Мурый »
Значит, тот, кто это писал, не позаботился о юзерах или просто забыл об этом написать.. У вас (как видно по параметрам nsres и ewres), стоит разрешение 10.
Запустите модуль g.region из граф.интерфейса или из ком.строки ИЛИ (что проще) наберите в ком. строке:
g.region rast=ortho_2001_t792_1m -p
Текущий регион теперь должен иметь разрешение для всех растров в 1м.
P.S. Всегда перед работой с каким-либо растром в GRASS надо задавать по нему текущий регион. Туда же относится отображение на экране, в NVIZ и т.д.
SBoris
Сообщение SBoris »
Ура! Всё получилось.
Спасибо за подсказки и комменты к коммандам. Самому это было б не под силу.
:D
На здоровье. Пишите ещё, обсудим :)
Вернуться в «GRASS»
