Артефакты при отображении векторных слоев
sdikiy
Сообщение sdikiy »
качаем проект:
http://gis-lab.info/data/osm/stpeter/stpeter.7z
открываем stpeter.qgs
начинаем приближать...
в какой-то из моментов экран "заливает" цветом объектов одного из слоев
убираем все лишние слои
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Артефакты при отображении векторных слоев
Сообщение SS_Rebelious »
QGIS уж больно у Вас старый... Обновитесь и будет Вам счастье.
sdikiy
Сообщение sdikiy »
SS_Rebelious писал(а):... Обновитесь и будет Вам счастье.
не все так просто, как оказалось, похоже все зависит от метода установки QGIS.
Если воспользоваться "OSGeo4W Installer" - все отлично, но если ставить из "Standalone Installer (recommended for new users) :-)" выползает такая лажа...
левый - OSGeo4W
правый - Standalone
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Похоже просто в standalone и osgeo4w разные ревизии. Откройте Help - About и сравните значения code revision.
sdikiy
Сообщение sdikiy »
версии смогу посмотреть только через пару дней...
но думаю, что проблема в сборке Standalone, похоже нужно подождать выхода 1.7 и посмотреть...
Сообщение Voltron »
Я вам открою страшную тайну. Standalone, начиная с версии 1.6, собирается на базе OSGeo4W.
Так что, дело скорее всего в разных ревизиях.
sdikiy
Сообщение sdikiy »
да... похоже сравнивать 1.6 с 1.6 особого смысла нет :-)
подождем 1.7
Сообщение Voltron »
Хе-хе.... GDAL и Qt разных версий. Что-то мне подсказывает, что в QGIS поставленный из OSGeo4W кое-что бэкпортировалось. Или это влияние новой Qt
Сообщение Максим Дубинин »
sdikiy писал(а):подождем 1.7
Зачем ждать, уже давно пользуем же?
sdikiy
Сообщение sdikiy »
похожая тема уже обсуждалась:
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=5812
жаль, но там не указано откуда ставили QGIS (Standalone или OSGeo4W) - может кто вспомнит?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
