Перевод UTM координат в долготу, широту
Alex87
Сообщение Alex87 » 22 мар 2011, 15:35
Доброго времени суток,
Используя Gdal открываю карту в формате Ozi (.map). Через GDALApplyGeoTransform получаю
координаты в формате UTM, соответствующие входным пиксельным координатам на карте.
Имеется ли возможность преобразования UTM координат в значения долготы и широты,
посредством GDAL (proj4) ?
Спасибо
KolesovDmitry
Re: Перевод UTM координат в долготу, широту
Сообщение KolesovDmitry » 22 мар 2011, 15:56
Alex87 писал(а): Имеется ли возможность преобразования UTM координат в значения долготы и широты,
Если я правильно понял вопрос, то да, имеется. Например, строка
cs2cs +init="epsg:32638" +to +init="epsg:4326"
задает перепроецирование данных из UTM/38 зона в WGS84.
Или речь шла не об этом?
Alex87
Сообщение Alex87 » 22 мар 2011, 16:29
Хм, даже не знаю что ответить, интересует название метода (функции) в Gdal (отсылка на пример)
посредством которой, передавая координаты в UTM возможно получить на выходе координаты в WGS84.
В данном случае не совсем понимаю каким образом возможно применить данную строку
в программе, в Gdal к сожалению новичек. Насколько понимаю вышепреведенна строка
как раз относится к proj4. Попробую поискать решение в данном направлении.
В любом случае спасибо за помощь
Сообщение Александр Мурый » 22 мар 2011, 16:38
Нужно просто перепроецировать данные или использовать функции GDAL в какой-то самописной программе?
cs2cs -- программа на базе proj4 для перепроецирования (точек) между разными СК
Что значит "Используя Gdal открываю карту в формате Ozi (.map)." ? В чем открываете? Сам по себе GDAL ничего не открывает.
Alex87
Сообщение Alex87 » 22 мар 2011, 17:03
Программа "самописная" на C#.
Загрузка карт производиться посредством использования функций Gdal.
Преобразование координат так же необходимо получать непосредственно в программе.
Cогласно позиции курсора мыши на карте, производиться вывод координат в UTM,
так же планируется вывод координат в долготе и широте, для примера как в OziExplorer.
Собственно формулы перевода имеются, интересует возможность преобразования
функциями из Gdal.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 22 мар 2011, 17:51
Alex87
Сообщение Alex87 » 23 мар 2011, 09:58
Спасибо, то что надо.
Вернуться в «GDAL/OGR»
