Данные OpenStreetMap в shape формате
Re: Данные OpenStreetMap в shape формате
Сообщение Максим Дубинин »
если его нет в атрибутике отношения, то боюсь что нельзя, не хотелось бы добавлять поля в базу ОСМ.
Sturman
Сообщение Sturman »
Почему-то шейп-файлы Краснодарского края у побережья местами обрезаны с захватом суши (зданий, улиц и т.п.). Можно как-то исправить?
P.S. если загрузить какой-нибудь слой по РФ целиком, в этом же месте всё будет ОК
попробуйте завтра-послезавтра еще раз глянуть, была очень старая граница обрезки, неаккуратная, обновил
сообщите, пожалуйста, стало ли лучше
Sturman
Сообщение Sturman »
ок, спасибо, попробую
Sturman
Сообщение Sturman »
загрузил сегодня шейпы по Краснодарскому краю - теперь здания и улицы нормально, но обрезана местами береговая линия..
вот мы и проверили, что будет если обрезать осмовскими же границами
надо делать +5 метров, сообщу как можно будет попробовать.
k4889
Сообщение k4889 »
Не подскажите нормальный компонент для работы с картами в delphi (пользовал компонент TMap - MapWindow GIS, но доки по нему мало и как-то кривовато работает)?
И еще, карта Казахстана в MapWindow GIS почему-то открывается, как вся территория России. В чем тут косяк?
igorshev
Сообщение igorshev »
скажите, а будут ли слои рельефа?
и от чего зависит наполняемость слоёв по регионам
Рельеф если кто-то сделает - то будет, надо просто нагенерировать горизонталей из SRTM+GDEM
Наполняемость зависит от полноты источника - OpenStreetMap.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Как-то грустно выглядят горизонтали подобного происхождения.. Леса - вычитать, водоемы - "обнулять" и так далее - как-то оно э... Так что может ну их к лешему?
лучше так - чем никак, дальше кто-то может улучшить
если никто не сделает, то это будет лучшим доказательством, что это не нужно.
Насмотревшись на швейцарцев и норвегов, на srtm уж совсем не хочется смотреть..
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Почему-то в выгрузке для Ленобласти (другие не смотрел) часть данных по рекам отсутствует. Вот пример: Шапкинское сельское поселение.
Сравнение содержания слоя leningrad-rivers-l (красный цвет) и непосредственно карты показвает, что на карте отборажено гораздо больше водотоков, чем в выгрузке(((
красным показаны данные слоя leningrad-rivers-l
нужно смотреть атрибутику отсутствующего в шейпах, но присутствующего в осме объекта
SS_Rebelious
Максим Дубинин писал(а):нужно смотреть атрибутику отсутствующего в шейпах, но присутствующего в осме объекта
Вот, например (отношения не прописаны):
Вернуться в «Материалы сайта»
