Пересчитываю массив точек из географии в проекцию Меркатора:
например (градусы.минуты, датум Пулково 42, оригинальная параллель 60) долгота 21.15, широта 54.15.
Получаю в калькуляторе от TatukGIS у=1180189.5906, х=3591066.2917.
А в Geographic Calculator от Blue Murble выдаёт соотв 2365597.23 и 7183069.42
Где ошибка?
Подскажите, плиз, ещё какой-нить самостоятельный геокалькулятор, поддерживающий "пакетный" пересчёт.
геокалькуляция
Egor
manisha
SAA66
Не пробовали непосредственно в ArcGIS?
Процедура: если точки в виде таблицы, то добавляете их как данные в новый проект, определяя затем исходную проекцию. Затем визуализируете массив, выбирая в контекстном меню Add X-Y ..
Далее экспортируете примитивы в базу геоданных, но при экспорте укажите новую проекцию - ту, которая Вам необходима. Результат - таблица с новыми координатами.
Описание провел по памяти, под рукой нет ArcGIS, но в целом процедура выглядит примерно так.
И делается быстро - почти с той же скоростью, что писалось это сообщение.
Egor
