Уменьшение разрешения растра при импорте/модуль GRASS
Evgenia
Сообщение Evgenia » 19 мар 2011, 00:33
Здравствуйте,
Неожиданно столкнулась с такой проблемой: при импорте растра через модуль GRASS в QGIS (версия 1.6) меняется разрешение исходного растра (SRTM-уменьшается)...при этом нигде на этапе установки наборов/районов мы разрешение не устанавливаем. Кто-нибудь сталкивался с этим раньше? Хотелось бы чтобы растр импортировался в исходном разрешении (как и экспортировался потом)..
Заранее спасибо.
Evgenia
Re: Уменьшение разрешения растра при импорте/модуль GRASS
Сообщение Evgenia » 19 мар 2011, 01:02
Сама отвечаю на вопрос.. При импорте на самом деле все нормально. А при экспорте обязательно ставить "Установить регион по границам выбранной карты" в закладке Браузер Инструментов GRASS. Иначе он экспортирует растр с экстентом всего региона, а разрешение там тоже меняется (как-будто исходное "размазывается" на весь регион). Поправьте, если что не так:)
Сообщение Александр Мурый » 19 мар 2011, 07:47
Всё верно. Ещё и ещё раз: главное, за чем надо следить в GRASS -- вычислительный регион. При работе в GUI это просто может забываться, а вот в консоли перед каждым упражнением с растром уже "на автомате" проверяешь текущий регион. Т.к. от этого зависят все результаты.
