Задание названий для массива объектов в Autocad map
САПР и ГИС
Re: Задание названий для массива объектов в Autocad map
Сообщение trir » 15 мар 2011, 22:32
Датчики можно сделать блоками с атрибутами, которые в свою очередь вставлять пакетным файлом, а пакетный файл генерировать программно.
Крамаров
Сообщение Крамаров » 16 мар 2011, 10:11
Сорри, пересохранил.
приемники.rar
(114.5 КБ) 531 скачивание
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 17 мар 2011, 08:42
Так подойдет?
но, это Civil
Крамаров
Сообщение Крамаров » 17 мар 2011, 10:30
Спасибо.
А в Autocad Map так нельзя?
В Civil, я так понимаю, можно вместо букв задать нумерацию по строкам? Как выполняется решение, указанное Вами?
Ещё раз большое спасибо за помощь!
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 17 мар 2011, 11:48
Версия имеет значение :) какая у вас?
Крамаров
Сообщение Крамаров » 17 мар 2011, 12:13
Autocad Map 3D 2011
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 17 мар 2011, 13:58
Посмотрите такой вариант http://dwg.ru/dnl/1929
Сообщение trir » 17 мар 2011, 18:41
Вот как это делается:
1. За две минуты накатал всё в Excel
1 1 100 200 (command "-Текст" '(100 200) 5 0 "A1_1")
1 2 100 400 (command "-Текст" '(100 400) 5 0 "A1_2")
2 1 200 200 (command "-Текст" '(200 200) 5 0 "A2_1")
2 2 200 400 (command "-Текст" '(200 400) 5 0 "A2_2")
третий и четвёртый столбец - координаты получаются по формулам из первых двух
В последней строке такая вот формула:
="(command ""-Текст"" '("&C1&" "&D1&") 5 0 ""A"&A1&"_"&B1&""")"
2. Копируем последний столбец и в Блокноте сохраняем его в пакет (*.scr)
3. Открываем АкАд, команда: "пакет" и указываем наш файл (*.scr) и всё готово, для большего можно правильно сориентировать ПСК.
exp.zip
(34.27 КБ) 542 скачивания
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
