Прозрачность слоя с рендерером V2
GIS-dev
Сообщение GIS-dev »
Пробую задать прозрачность для векторного слоя функцией setTransparency(nn); Когда слой был со "старым" рендерером, его можно было сделать хоть невидимым... Но когда ему ставлю рендерер "QgsCategorizedSymbolRendererV2", регулировка прозрачности полностью перестает работать, слой непрозрачный независимо от параметра setTransparency.
MemLayer->setRendererV2(Renderer);
MemLayer->setUsingRendererV2(TRUE);
MemLayer->setTransparency(127);
Может быть управление прозрачностью не предусмотрено для рендерера QgsCategorizedSymbolRendererV2, предполагая, что сами рисунки SVG могут быть нарисованы в векторном редакторе полупрозрачными? Также, символы V2 имеют поле "mAlpha", изменения которого функцией setAlpha от нуля до единицы тоже не дает видимых результатов. :?
Re: Прозрачность слоя с рендерером V2
Сообщение Voltron »
GIS-dev писал(а):Пробую задать прозрачность для векторного слоя функцией setTransparency(nn); Когда слой был со "старым" рендерером, его можно было сделать хоть невидимым... Но когда ему ставлю рендерер "QgsCategorizedSymbolRendererV2", регулировка прозрачности полностью перестает работать, слой непрозрачный независимо от параметра setTransparency.
Потому, что прозрачность в этом случае задается для символов, а не для слоя. Посмотрите, в QGIS при использовании отрисовки градуированным знаком нет возможность задать прозрачность слоя.
GIS-dev
Сообщение GIS-dev »
Voltron писал(а):Потому, что прозрачность в этом случае задается для символов, а не для слоя. Посмотрите, в QGIS при использовании отрисовки градуированным знаком нет возможность задать прозрачность слоя.
Прозрачность символа задается функцией "setAlpha()"? Почему-то она у меня не влияет на прозрачность символа класса QgsMarkerSymbolV2, какие бы я параметры ей не задавал, хоть ноль, хоть единицу или 255. Может для активации прозрачности символов слоя V2 нужно какое-то дополнительное условие? Или маркеры класса QgsMarkerSymbolV2 не могут иметь прозрачность?..
GIS-dev
Сообщение GIS-dev »
И всё-таки возвращаясь к прозрачности... Похоже это баг QGIS - в новой символике прозрачность SVG-символов не регулируется не только в моей программе, но и в самой QGIS.
