Помогите разобраться с терминами!!!
Squirrel
Сообщение Squirrel »
Прошу помочь с переводом слова "Scattering" и связанных с ним понятий :volume scattering, double-bounce scattering, surface scattering. Эти понятия относятся к характеристике поверхностей. :lol:
yumakaev
Сообщение yumakaev »
Scattering = рассеяние, рассеивание, разброс
Как я понимаю, имеется в виду смысл термина в физике.
Volume scattering: рассеивание частиц/волн/сигналов в теле, см. http://profc.udec.cl/~gabriel/tutoriale ... /cp3-5.htm и ссылки на иллюстрации в тексте.
Surface scattering: рассеивание на границе между телами, или, если проще, от поверхности тела, см. http://profc.udec.cl/~gabriel/tutoriale ... /cp3-4.htm
Double-bounce scattering: рассеивание дважды, от двух поверхностей.
См. т-же. http://southport.jpl.nasa.gov/cdrom/sir ... D2SECE.HTM
Tim
термины относятся к радиолокации
Сообщение Tim »
1. scattering или правильнее backscattering означает интенсивность (величину сигнала) обратно рассеянного поверхностью радиолокационного сигнала,
2. volume соответственно объемное рассеяние, наблюдается в частности от леса, котрый рассеивает или отражает всем объемом от верхушки до подстилающей поверхности.
3. surface означает поверхностное рассеяние в противоположность объемному.
4. последний термин означает, что радиолокационный сигнал отражается от уголкового отражателя, котрым может служить здание, вкупе с подстилающей поверхностью.
насколько я понял все эти термины из english tutorials, там должны быть картинки поясняющие все это.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
