В чем лучше редактировать поверхность DEM ?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
В какой программе лучше редактировать DEM или поверхность из него полученную?
Задача - внести корректировки в поверхность с учетом высоты древостоя, т.е вычесть лес.
Допустим есть исходные данные Aster GDEM или DEM и привязанный космоснимок. Если перевести все в вектор, то задача получается несложная, но это долго. Можно как-то работая только с растрами это решить? или так, чтобы хотя бы леса по снимку не обводить
Re: В чем лучше редактировать поверхность DEM ?
имеется в виду, что маски леса нет, а есть только ЛАНДСАТ? тогда его придется классифицировать, потом генерализовать, и как-то калибровать (присвоить высоту). Ну и потом уже вычитать, предварительно переведя на сетку рельефа (ближайшим соседом). Возможно, по высотам придется пройтись медианным фильтром для гладкости. Не исключено, что дешевле будет лес обвести, если сплошной массив.Olga_@@@ писал(а):В какой программе лучше редактировать DEM или поверхность из него полученную?
ИМХО, Aster GDEM-у ничто не поможет, зело корявый ...
- Olga_@@@
как моя жисть, но если другого не предлагают... или есть варианты?gamm писал(а): зело корявый ...
Это как-то сложно. А, хотелось бы, имея набор точек, сделать что-то вроде пространственного запроса и если точке соответствует пиксель определенного цветового диапазона, автоматически скорректировать координату Z.
Заранее пришлось бы составить табличку соответствия диапазонов и поправок по высоте. Это все фантазии, да?
можно, конечно, построить регрессию прямо на каналы (например использовав деревья решений в R, была на сайте статейка).
Но все равно а) нужна калибровка, т.е. высоты, и б) лучше потом сгладить, иначе рельеф станет "рябой". И что получится, один бог знает.
Александр Фадеев
Olga, там разрешение наверно порядка 90м на точку, о какой высоте древостоя может идти речь. Не пробовали обращаться в за данными в лесничества, у них данные лесоустройства есть наверно. при последнем лесоустройстве они возможно сделаны в MapInfo или Topol.
- Olga_@@@
Не 90, а примерно 30х30 м.
Но, даже по данным SRTM (90х90м) отлично видны лесополосы и лесные массивы.
- Olga_@@@
Да, да... обращались. Нам предложили сканировать 10 тонн бумажных планшетов, но в задачи нашей работы это не входит. Поблагодарили и отказались.cfifti73 писал(а): Не пробовали обращаться в за данными в лесничества, у них данные лесоустройства есть наверно. при последнем лесоустройстве они возможно сделаны в MapInfo или Topol.
Александр Фадеев
Может обсуждения в этой тематике viewtopic.php?f=2&t=7846 Вас на что-то натолкнут
- Olga_@@@
Нет, это не совсем то.
У меня обратная задача - исключить все точки, которые упали на лес, и выбрать те, которые упали на землю. И с ними уже дальше работать.
Александр Фадеев
Ну теперь понятно в чем дело. Эта вещь делается путем сравнения матриц высот, а если точнее матица DEM минус матрица рельефа (пожалуй подойдет матрица сделанная на основе 200 тыс.). Но как всегда есть но. Матрица DEM не в балтийской системе, а рельеф скорее будет в ней. На некоторых форумах говорят о разности в 2 м, по моему мнению - 5 и более, эта величина не постоянная. Ну и далее это проблемы с положением, смещение порядка 40-100 метров. Ну если без учета вот этих "но", результат примерно такой (SRTM минус рельеф)...
Хотя в Вашу задачу Olga скорее входит получить этот самый рельеф
- сравнение матриц.JPG (110.95 КБ) 11162 просмотра
- Olga_@@@
Да, интересно было бы сравнить с официальной 25-кой
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 20 гостей
