3ds max
DIMAN
3ds max
Сообщение DIMAN »
Доброго времени суток! я пытаюсь создать в программе 3ds max 3х мерный ландшафт, чтобы в дальнейшем смонтировать ролик на курсовую работу с элементами прогноза погоды.(простенький :) )Подскажите пожалуйста, есть ли на этом сайте какие-нибудь программы, которые помогут мне помочь правильно построить ландшафт и дать качественную картинку в ролике?Спасибо большое.
Re: 3ds max
Сообщение Александр Мурый »
Забивание гвоздей микроскопом (это про 3D Max и ландшафт).
Нужно сделать цифровую модель рельефа и визуализировать её в т.н. 3D? Или нужен пролёт над местностью или что-то в этом духе? Конкретизируйте, а лучше приведите "картинку вашей мечты".
DIMAN
Re: 3ds max
Сообщение DIMAN »
Нужен просто пролёт над местностью.
Re: 3ds max
"Местность" реальная (т.е. модель рельефа) или сгенерированная как-нибудь? Просто надо понять, нужны ли здесь вообще ГИС..
Пробовали в Google Earth "полетать" над местностью с вашими нанесёнными данными?
DIMAN
Re: 3ds max
Сообщение DIMAN »
Грубо говоря, нужна не вся земля, а допустим кусочек, скажем Воронежская область.наложить текстуры,настроить свет и анимацию некоторых объектов(например течение в реке) и пустить камеру по ключам.я в этом деле не опытный,но в 3д максе моделирую.
DIMAN
Re: 3ds max
Сообщение DIMAN »
желательна реальная карта, в гугл earth не летал, щас попробую...
Re: 3ds max
По такой специфической теме ничего на гис-лабе не встречал. Кстати, вы так и не написали, в чём конкретно у вас загвоздка. Нет модели рельефа на нужный участок или что?
DIMAN
Re: 3ds max
Сообщение DIMAN »
ну да, нужна модель рельефа хотябы приблизительная.Хотелось бы просто экспортировать 3д модель участка в 3д макс, и там с ней поработать.В любом случае, благодарю вас
Re: 3ds max
Теперь, видимо, гислабовским телепатам надо угадать нужный район? :D
DIMAN
Re: 3ds max
Сообщение DIMAN »
Воронежская область
Re: 3ds max
Ааа.. Понятно. То, что выше, было не просто для примера :)
В этом случае, видимо, нужны данные SRTM или ASTER GDEM. Готовой модели, я думаю, на форуме вы не найдёте.
Безликий
Re: 3ds max
Сообщение Безликий »
На базе автокада есть цивил, позволяющий работать с пространственными данными, изменять, редактировать модели рельефа. Можно импортировать пространственные объекты в объекты автокада, а затем в макс; из гугл ёс "выдирать" фрагменты снимков и рельефа, правда, достаточно низкого качества.
студент
Re: 3ds max
В данном случае можно обойтись и без дополнительного Autodesk-вареза и "выдирания" из GE. Просто надо поработать с данными.
Вернуться в «Общий - ПО»
