1.7 вылетает при открытии проекта сделанного в 1.6
kryl
Сообщение kryl »
под Виндовс (и ХП и В7). Вылетает без предупреждения.
Franklin1967
Re: 1.7 вылетает при открытии проекта сделанного в 1.6
Сообщение Franklin1967 »
kryl, можно уточнить на какую Windows XP Вам удалось поставить Quantum GIS ?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
Франклин, мы ставили кугис на неисчислимое число хрюш с разными сервис-паками, пользуясь статьей
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
для этого тебе нужен постоянный и мощный интернет. Кроме того, нужно точно знать, какие библиотеки ставить, а какие нет, поэтому надо бы дополнить руководящую статью снимком экрана с "правильной" установкой.
Сообщение Voltron »
#3592, #3597, #3600, #3594.
Ждите применения патча.
nadiopt писал(а):Кроме того, нужно точно знать, какие библиотеки ставить, а какие нет, поэтому надо бы дополнить руководящую статью снимком экрана с "правильной" установкой.
В статье все расписано, скриншот не нужен. Те, кто хочет разобраться и установить успешно это делают. А те, кому только троллить... Г-н подкидыш никак не успокоится
Да и «операторы моего уровня» не должны самостоятельно ставить софт, за них это должен делать админ.
Сообщение nadiopt »
ставят-то ставят, но там какие-то аццкие либы, все-таки нужно показать "стандартную установку". У нас филиалы замучались из-за глюков при установке при осгео. а на скриншоте показана минимальная установка, этго мало
пардон за офтопик
Сообщение Voltron »
Патч применен в r15453
Сообщение Максим Дубинин »
nadiopt, не понял, что ты предлагаешь. Установка указанная в статье - стандартная. Если есть конкретные замечания - слушаю. Пока я обновил скриншоты и актуализировал список пакетов.
Сообщение nadiopt »
мне кажется, что скриншот "выбор пакетов" нужно сделать развернутым, чтобы юзверь мог видеть полный список, особенно в части библиотек, и не понаставить лишнего. Либс-дефолт - не ставит ничего (или это у меня осгео инсталлер неправильный?)
"выбор пакетов" очень сложно сделать развернутым, он займет экранов 5
не ясно зачем это нужно, включить руками в libs нужно только gdal-python, все остальное включается автоматически при включении qgis/grass.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
