Связь объектов с БД
САПР и ГИС
Re: Связь объектов с БД
Сообщение trir » 11 мар 2011, 21:28
"Нам не важен процесс, нам важен результат" - возьмите большие амбарные книги, разграфируйте и пишете туда.
Вы умудрились забить на 20 лет развития СУБД. Я в полном ауте!
P.S. Database Desktop - это утилита, во многом похожая на Paradox, которая поставляется вместе с Delphi
http://citforum.ru/programming/32less/les33.shtml
Сообщение trir » 12 мар 2011, 00:15
Установка соединения SDF + Access через FDO
У нас есть покрытие в sdf, Свойство1 - ключевое поле для связи с Access
Таблица в Access с которой мы будем устанавливать связь
Последовательность действий для установки связи через ODBC (DSN)
Как сделать DSN для Easysoft ODBC-InterBase Driver
http://www.easysoft.com/products/data_access/odbc_interbase_driver/manual/configuration.html
Как сделать DSN для Gemini ODBC Driver 2.0
http://www.ibase.ru/devinfo/excel_odbc.htm
Сообщение trir » 12 мар 2011, 00:16
Как установить связь между покрытием и таблицей:
Результат
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 12 мар 2011, 10:34
trir, спасибо за познавательные ответы! В понедельник это сделают без меня специалисты, я всего навсего оператор.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 12 мар 2011, 18:01
А, зачем тогда интересуетесь?
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 12 мар 2011, 18:21
Где интересуюсь? Я сказал как моё руководство решило проблему, а как они будут базы ODBC к чертежам присоединять это меня уже не интересует.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 14 мар 2011, 13:04
Franklin1967 писал(а):Всем доброго времени суток !
У меня возникла следующая проблема. Имеется чертёж с подложкой полученный с формата MID/MIF вместе с специальной нагрузкой. Информация об элементах специальной нагрузки хранится в базе данных с типом InterBase. Каким образом связать запись элемента этой базы данных с объектами в различных чертежах?
Подскажите пожалуйста.
Franklin1967 писал(а):Где интересуюсь? Я сказал как моё руководство решило проблему, а как они будут базы ODBC к чертежам присоединять это меня уже не интересует.
Понятно! Тему значит не Вы начинали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 14 мар 2011, 18:25
Начал, не увидел путного ответа кроме как советы с доустановки непонятно чего, пояснил руководству, что внятного ответа на тему нет, руководства административными путями решило проблему. Согласитесь уважаемая Olga_@@@ , что в теме были разные ответы только не прямые инструкции по связи базы типа InterBase и чертежа DWG.
Сообщение trir » 14 мар 2011, 23:19
Ты абсолютно не прав.
"с доустановки непонятно чего" - я уверен, что не надо было ничего ставить, наличие IBConsole подразумевает наличие каких либо ODBC дров, запусти odbcad32.exe и проверь.
"не увидел путного ответа" - УЧИ МАТ ЧАСТЬ!!! Это и есть путный ответ. Человек который работает с БД и не знает как сделать DSN http://en.wikipedia.org/wiki/Database_Source_Name. Занимается не своим делом ;=).
БКК - не бывыает.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 21 июн 2013, 21:51
удалено модератором
Для начала всем спасибо за попытку помочь. Проблемы на самом деле не было никакой. Все приложения адапитирваны под Автокад , как правильно было замечено на Делфи, и автором всего АРМ, базы данных и процедур вывода в Автокад являюсь я. Для связи с Автокадом используется СОМ технология.
по сути. (для читающих тему)
Базы "ODBCЭ" (на самом деле dBase-вские) никто не создавал, хотя в армии проблемы решаются именно такими медотами. Интербейсовская база данных изначально создавалась как тренировочная СУБД которая не адаптирован ни под одно серьезное приложение. Единственный выход подключение через технологии ODBC которые, мягко говоря, являются прошлым тысячелетием. Каждая уважающая себя компания создающая собственное СУБД должна оснащать оконечного потребителя драйверами для прямого доступа (Direct) и драйверами связи (Interface).
C другой стороны, каждая уважающая себя контора (в частности монстр Autodesk) должен!!! прописать поддержку всех без исключения баз данных актуальных на момент издания версии.
П.С. ещё раз спасибо за попытки помочь.
удалено модератором
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 июн 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: переход на личности и т.п. (см. правила форума, п.1.2.1)
Сообщение trir » 23 июн 2013, 10:27
Не нравится - не кушай. Что мешает свой провайдер написать? Ведь FDO - открытая технология,
вот люди пишут провайдер для tab и mif. Вот провайдер для kml...
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 25 июн 2013, 12:26
trir, лично мне ничего не мешает. Я его и написал и он успешно работает по сей день.
Тут вопрос в другом - кто его напишет оператору который слово "программирование" ассоцииреут со словом программа телепередач ? :)
Сообщение trir » 25 июн 2013, 18:16
я не понял?
11 мар 2011, 13:00
Дело в том что эту базу данных с десятком АРМ закупили где то в 2004 году. Её вели и заполняли всё это время, старый специалист которой предшествовал мне, каким то образом умудрился подключить эту базу к чертежам. Девочка набирала централизовано информацию, он же получал нужный и всегда свежий результат в чертежах.
gamm, нет никаких Delphi, оболочка которую мне сказали установить с флешки и которая предназначена для просмотра баз данных InterBase запускается отсюда
а теперь:
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 26 июн 2013, 22:52
trir. всё просто.
удалено модератором
..... Проблемы на самом деле не было никакой. Все приложения
Под удалено модератором - ключевая фраза : "читаю свои посты 3-х летней давности и ржу до слёз", которая ему почему то показалась оскорбительной :mrgreen:
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
