Связь объектов с БД
Re: Связь объектов с БД
"Нам не важен процесс, нам важен результат" - возьмите большие амбарные книги, разграфируйте и пишете туда.
Вы умудрились забить на 20 лет развития СУБД. Я в полном ауте!
P.S. Database Desktop - это утилита, во многом похожая на Paradox, которая поставляется вместе с Delphi
http://citforum.ru/programming/32less/les33.shtml
Установка соединения SDF + Access через FDO
- У нас есть покрытие в sdf, Свойство1 - ключевое поле для связи с Access
- prim1.jpg (51.69 КБ) 17117 просмотров
- Таблица в Access с которой мы будем устанавливать связь
- prim2.jpg (21.15 КБ) 17117 просмотров
- Последовательность действий для установки связи через ODBC (DSN)
Как сделать DSN для Easysoft ODBC-InterBase Driver
http://www.easysoft.com/products/data_access/odbc_interbase_driver/manual/configuration.html
Как сделать DSN для Gemini ODBC Driver 2.0
http://www.ibase.ru/devinfo/excel_odbc.htm - prim3.jpg (154.02 КБ) 17117 просмотров
Как установить связь между покрытием и таблицей:
- prim4.jpg (87.41 КБ) 17116 просмотров
- prim5.jpg (144.35 КБ) 17116 просмотров
- Результат
- prim6.jpg (58.52 КБ) 17116 просмотров
Franklin1967
trir, спасибо за познавательные ответы! В понедельник это сделают без меня специалисты, я всего навсего оператор.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Franklin1967
Где интересуюсь? Я сказал как моё руководство решило проблему, а как они будут базы ODBC к чертежам присоединять это меня уже не интересует.
- Olga_@@@
Franklin1967 писал(а):Всем доброго времени суток !
У меня возникла следующая проблема. Имеется чертёж с подложкой полученный с формата MID/MIF вместе с специальной нагрузкой. Информация об элементах специальной нагрузки хранится в базе данных с типом InterBase. Каким образом связать запись элемента этой базы данных с объектами в различных чертежах?
Подскажите пожалуйста.
Понятно! Тему значит не Вы начиналиFranklin1967 писал(а):Где интересуюсь? Я сказал как моё руководство решило проблему, а как они будут базы ODBC к чертежам присоединять это меня уже не интересует.
Franklin1967
Начал, не увидел путного ответа кроме как советы с доустановки непонятно чего, пояснил руководству, что внятного ответа на тему нет, руководства административными путями решило проблему. Согласитесь уважаемая Olga_@@@ , что в теме были разные ответы только не прямые инструкции по связи базы типа InterBase и чертежа DWG.
Ты абсолютно не прав.
"с доустановки непонятно чего" - я уверен, что не надо было ничего ставить, наличие IBConsole подразумевает наличие каких либо ODBC дров, запусти odbcad32.exe и проверь.
"не увидел путного ответа" - УЧИ МАТ ЧАСТЬ!!! Это и есть путный ответ. Человек который работает с БД и не знает как сделать DSN http://en.wikipedia.org/wiki/Database_Source_Name. Занимается не своим делом ;=).
БКК - не бывыает.
БКК - не бывыает.
Franklin1967
удалено модератором
Для начала всем спасибо за попытку помочь. Проблемы на самом деле не было никакой. Все приложения адапитирваны под Автокад , как правильно было замечено на Делфи, и автором всего АРМ, базы данных и процедур вывода в Автокад являюсь я. Для связи с Автокадом используется СОМ технология.
по сути. (для читающих тему)
Базы "ODBCЭ" (на самом деле dBase-вские) никто не создавал, хотя в армии проблемы решаются именно такими медотами. Интербейсовская база данных изначально создавалась как тренировочная СУБД которая не адаптирован ни под одно серьезное приложение. Единственный выход подключение через технологии ODBC которые, мягко говоря, являются прошлым тысячелетием. Каждая уважающая себя компания создающая собственное СУБД должна оснащать оконечного потребителя драйверами для прямого доступа (Direct) и драйверами связи (Interface).
C другой стороны, каждая уважающая себя контора (в частности монстр Autodesk) должен!!! прописать поддержку всех без исключения баз данных актуальных на момент издания версии.
П.С. ещё раз спасибо за попытки помочь.
удалено модератором
удалено модератором
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 июн 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: переход на личности и т.п. (см. правила форума, п.1.2.1)
Franklin1967
Что мешает свой провайдер написать? Тут вопрос в другом - кто его напишет оператору который слово "программирование" ассоцииреут со словом программа телепередач ?
я не понял?
а теперь:11 мар 2011, 13:00
Дело в том что эту базу данных с десятком АРМ закупили где то в 2004 году. Её вели и заполняли всё это время, старый специалист которой предшествовал мне, каким то образом умудрился подключить эту базу к чертежам. Девочка набирала централизовано информацию, он же получал нужный и всегда свежий результат в чертежах.
gamm, нет никаких Delphi, оболочка которую мне сказали установить с флешки и которая предназначена для просмотра баз данных InterBase запускается отсюда
???Все приложения адапитирваны под Автокад , как правильно было замечено на Делфи, и автором всего АРМ, базы данных и процедур вывода в Автокад являюсь я. Для связи с Автокадом используется СОМ технология.
Franklin1967
trir. всё просто.
Под удалено модератором - ключевая фраза : "читаю свои посты 3-х летней давности и ржу до слёз", которая ему почему то показалась оскорбительнойудалено модератором
..... Проблемы на самом деле не было никакой. Все приложения
