Трансформирование чертежа в другие СК
САПР и ГИС
Franklin1967
Re: Трансформирование чертежа в другие СК
Сообщение Franklin1967 »
у меня 2007 Autocad и преобразования я делал и эластичное и не эластичное оба пункта
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Опишите, как вы подключали исходный файл
Сообщение trir »
Чтобы получить нужный вам результат прога должна добавит вершины в полилинию или превратить её в сплайн или сгладить. Нет чёткого вопроса. Да и обычно от программы не приветствуется подобная инициатива, а то она начнёт тебе создавать из линии - полилинию с миллионном вершин.
Franklin1967
Вставка - Чертёж DWG - выбрал чертёж и вставил с точкой вставки 0,0,0
Вставил друг в друга только потому, что бы видеть исходные и оконечные точки трансформации.
trir, "проги" никакой нет кроме самого Autocad Map 3d 2007. Вы пишете что "обычно от программы не приветствуется подобная инициатива, а то она начнёт тебе создавать из линии - полилинию с миллионном вершин" попробуйте выгрузить окружность с единственной верщиной или дугу с Autocad-а в формат GML я уже задаває этот вопрос, а Вы говорите что не приветствуется.
Сообщение trir »
это как раз обратная сторона медали и яркий пример этой проблемы.
Olga_@@@
Нет, так не получится. Простая вставка это лишнее.
Надо подключать, как источник данных, средствами Map.
Franklin1967
Опишите пожалуйста технологию трансформирования векторноых данных состоящих из двухмерных примитивов Autocad то есть полилинии, отрезки, дуги, окружности, сеть "Mesh" и так далее по набору опорных точек из одной проекции в другую в Autocad Map 3d 2005 или 2007 года выпуска.
Olga_@@@
Я уже писала, что не раньше понедельника.
Сообщение trir »
- к новому файлу подключаете исходный
Карта\Чертежи\Подключить
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
